chocs mécaniques
chocs mécaniques
    invite9d7bd616
    Thumbs down chocs mécaniques
    j'étudie un problème de chocs mécaniques, voila le problème:
    une bille en acier supposé indéformable rentre en collision sur un pare-brise et rebondi, je suppose que l'énergie absorbé par le pare-brise est égale à la différence de l'énergie cinétique de la bille, je pense qu'une partie de l'énergie absorbé est transformé en déformation et une autre en onde de chocs.
    voilà mon raisonnement donc je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer un peu la dessus?
    Merci,
    invite6dffde4c
    Re : chocs mécaniques
    Bonsoir et bienvenu au forum.
    Vous pouvez imaginer le choc en prenant le pare-brise comme un ressort: il se déforme élastiquement puis il restitue l'énergie à la bille.
    C'est comme une balle contre une raquette.
    Mais ce n'est qu'une approximation parmi plusieurs possibilités.
    Il faut savoir quel cas on veut étudier.
    Au revoir
    mc222
    salut, modéliser le par-brise avec un ressort n'est pas bête car en flexion ( car il s'agit de flexion ) la force est toujours proportionnelle au déplacement (pourvu qu'il s'agisse d'un matériaux parfaitement élastique ) ce qui n'est pas forcément le cas toujours ( par exemple en flambage).
    Ca vous donne une force de rappelle de la forme :
    avec :
    : une constante de raideur dépendant du module d'élasticité du matériaux constituant le par brise et de la géométrie du par brise.
    : déplacement local du par brise.
    Si vous voulez plus de détaille pour , je pense qu'il est proportionnelle au cube de l'épaisseur du par brise et directement proportionnelle au module du verre. ( si jamais vous cherchez à comparer deux par brises...).
    Bref, ca donne une énergie emmagasiné en déformation de la forme :
    Bonne continuation
  1. chocs
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2011, 09h46
  2. chocs entre 2 solides
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 17h54
  3. Chocs sous-marins
    Par invite9a7b180a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2009, 13h12
  4. chocs mous et chocs élastiques
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 21h14
  5. chocs
    Par invitec257ecd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 15h39
