gouttes
gouttes
    invitef0e8f029
    gouttes
    Je voudrais savoir quelles sont les paramétres prépondérents physique à étudier pour la dépose des goutes liquide sans contact par une aiguille.
    Merci pr les réponses.
    invite6dffde4c
    Re : gouttes
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Votre question n'est pas claire.
    Comme dans une imprimante à jet d'encre?
    Au revoir.
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    oui comme dans une imprimante jet d'encre.
    invite6dffde4c
    Re : gouttes
    Le jet de liquide sortant doit avoir assez d'énergie cinétique pour créer la surface de la goute. Mais cela ne suffit pas. Pour que la goute se sépare, il faut que la longueur de la "chaussette" formée, soit plus grande que (de tête) trois fois le diamètre du jet de sortie.
    L'énergie due à la surface crée est facile à calculer à partir de la tension superficielle. Ça doit permettre de calculer la vitesse minimale à donner au jet.
    Mais il faudrait que vous vérifiiez le processus d'étranglement du col de la "chaussette". Consultez ce petit bouquin chapeauté par de Gennes.
    Au revoir.
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    Merci pour votre réponse
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    Je fais une étude bibliographique.Je dois déposer une goutte liquide sans contact par une aiguille dans une cuve contenant une bille dans le but d'augmenter la cadence. La goutte ne dois pas toucher la cuve ni la bille.La cuve a une base de forme curviligne. Quelles sont les parémetre physique que je peux étudier? Comment faire cette dépose?
    invite6dffde4c
    Re : gouttes
    Re.
    Je n'ai pas compris la manip.
    obi76
    Re : gouttes
    effectivement, un petit schéma ne serai pas superflu...
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    Je possede une petite cuve de forme curviligne et cette contient une bille. Je dois déposer une liquide de goutte à goutte sans contact de la cuve et la bille. Quelles sont les paramètres prepondérents physique à étudier ? Je dois faire cette étude pour travailler sur un blanc fluidique.
    obi76
    Re : gouttes
    on vous a déjà répondu : avez-vous un schéma, ou sinon pouvez-vous en faire un ? On a rien sans rien.
    invite6dffde4c
    Re : gouttes
    C'est quoi un "blanc fluidique"?
    Le paramètre prépondérant est surement la tension superficielle.
    Mais peut-être, si un jour vous nous expliquez vraiment ce que vous voulez faire, il faudra peut-être ajouter d'autres facteurs, comme la densité du liquide, sa viscosité, la vitesse d'éjection, l'accélération de gravité, la distance à laquelle vous lâchez la goutte, etc. Comment le déviner?
    Au revoir.
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    dsl c'est un "banc fluidique"
    invite6dffde4c
    Re : gouttes
    Re.
    Est que, par hasard, il s'agit de ça?
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    Où est ce que je peux me renseigner les informations sur ces paramétres? Avez vous des reférences à me citer?
    merci.
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    oui c'est ça le sujet.
    invite6dffde4c
    Re : gouttes
    Re.
    Pour ce qui est la formation des gouttes, consultez ce petit bouquin chapeauté par de Gennes.
    Malgré le titre et le petit prix, ce n'est pas un bouquin de divulgation ni grand public.
    Je dois dire qu'en lisant l'offre de stage, je n'ai pas plus compris la manip qu'avant. Le seul moyen de comprendre est de connaître le but de la manip. Et ça, bien sûr, ils ne le disent pas.
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    Objectif:Une étude théorique et expérimental sur la dépose sans contact dans le cadre d'un développement de nouvel instrument
    invite6dffde4c
    Re : gouttes
    Re.
    Oui. Mais ça laisse un ample choix de possibilités et variantes. Par exemple, si c'est un banc fluidisé, il y a un courant de gaz qui fluidise, et qui exerce des forces sur la goute en formation. D'autre part, est que la goute doit se détacher avec une vitesse? Grande? Petite?
    Le problème est trop vague pour affirmer quoi que ce soit.
    invitef0e8f029
    Re : gouttes
    Je sais pas si la goute doit se détacher vite ou pas! Je peux travailler sur ce paramétre. Il n'y a pas de courant de gaz qui fluidise. On a que le liquide.Le but c'est que la goute dois se déposer sans contact dans la cuve où contient une bille. Il faut avoir une cadence importante.
  1. Loi de Tate-gouttes
    Par invite3a41e759 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 11h15
  2. micro gouttes d'huile
    Par invitec5258f24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 17h06
  3. deux gouttes
    Par invite41aff858 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2007, 18h29
  4. les gouttes d'eau
    Par invite2f8233a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 15h09
  5. Gouttes, ondes et corpuscules
    Par invite309928d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2005, 15h08
