force pressante
force pressante
    invitedc345fc7
    force pressante
    j'ai un exercice de physique sur la pression des fluides, thermodynamique...
    mon probleme est que je dois exprimer une force pressante exercée par l'eau sur du béton en fonction d'autres valeurs (po, masse volumique du béton, hauteur et largeur)
    je sais que dFeau=p(M) dS
    dS est selon z est ce que cela devient dz ? ou c'est tout le temps dxdydz
    et a partir de ca comment faire ?
    (j'espere avoir été assez clair)
    invitedc345fc7
    Re : force pressante
    je vais poser ma question autrement j'ai un cube d'eau de hauteur h de largeur b en contact avec du béton je cherche a calculer Feau sur une surface dS (sur la face dzdy) entre l'eau et le béton.
    je dois l'exprimer selon h,b, g, po (pression de l'air) et la masse volumique de l'eau
    je sais que dFeau=p(M)dS
    =p(M)dzdy
    comment faire ensuite pour passer a Feau ?
    invite5e264d93
    tu sais exprimer P en fonction de z (pression hydrostatique), donc il faut intégrer la fonction p(z) sur la surface interface eau/béton.
    normalement en final, du devrais trouver en final que Feau est le poids de ton volume d'eau.
    invitedc345fc7
    p(z)=-p0gz +cste
    c'est ca ?
    invite5e264d93
    c'est ça, p(z)=Ro*g*z+Patm, ou DeltaP(z)=Ro*g*z, Ro Masse volumique de l'eau, g l'accélération de la pesanteur et z la profondeur
    invitedc345fc7
    ok merci bien !
  1. Force pressante
    Par invitebcfeb889 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 20h11
  2. force pressante
    Par invite11dd2553 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2010, 18h46
  3. Force pressante
    Par invitef14b046f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 08h04
  4. Force Pressante
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h58
  5. force pressante
    Par invite4ae814b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 17h27
