force pressante
force pressante
    invite4ae814b3
    force pressante
    Bonjour!
    Imaginez une bille métallique et sphérique de rayon R que l'on va introduire dans un tube de verre vertical de meme rayon. La bille se comporte comme un piston étanche.
    Ma question est:comment montrer que la force pressante exercée par la pression atmosphérique sur la moitié supérieure de la bille est égale a -Po.s.(ex) ou ex désigne un vecteur unitaire de l'axe vertical ascendant Ox , s la section droite du tube, et Po la pression constante de l'atmosphere.
    De plus, je ne sais pas calculer d'intégrales doubles.
    Pouvez-vous me donner un petit coup de main s'il vous plait?
    invite3e67d1f2
    Re : force pressante
    vous mettez votre bille au fond tube vous étanchez bien le fond, puis vous le mettez à l'horizontale et ensuite vous l'inclinez progressivement jusqu'a ce que la bille decolle du fond et sorte du tube.
    vous mesurez l'angle du tube.
    Un peu de trigonométrie et vous calculez la force qu'exerce l'atmosphere sur la bille...pas besoin d'intégrale simple double, triple ....
    invite4ae814b3
    heu disons que je ne dispose pas d'une telle bille ni d'un tube, c'est une question de mon dm de thermodynamique...merci de votre méthode tout de meme, mais auriez-vous une réponse directement théorique s'il vous plait?
    invite3e67d1f2
    ma méthode est purement théorique en fait elle ne fonctionne pas car le poids de la bille ne sera pas suffisant pour lacher la bille ...
    tentez votre chance dans l'autre sens en mettant la bille dans le tube vertical en appliquant la loi des gaz parfaits....
    invited9d78a37
    en fait la pression s'exerce sur tous les cotes de la demi sphere.
    mais vue la geometrie de la sphere le champ de pression coplanaire au plan yOz s'annulent, il ne reste plus que la composante sur Ox et donc il n'ya plus que le champ de pression dirigé par ex qui exerce une force sur la projection de ta demisphere sur le plan yOz, soit la section s.
    et pour le signe ce n'est qu'une formalité!
    si j'ai baclé ou si c'est tout simplement faux ,n'hesitez pas a le dire
    invite4ae814b3
    d'accord, je comprends mieux maintenant, merci bien a vous!
  1. Calcul de la force pressante
    Par invitea0eb7e1a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2013, 14h54
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  3. Force Pressante
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h58
  4. Force pressante
    Par invite37a02e40 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2006, 20h38
  5. Au secours! orientation pressante...
    Par invite87b15134 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/01/2006, 23h23
