P'tit exo d'électricité
    invitea7fcfc37
    Salut à tous,
    Bon j'le dis dès le départ, j'suis une bille en électricitié
    Sujet :
    Protection d'une diode
    On désire protéger une diode entre deux points d'un circuit électrique soumis à une tension de 12V à l'aide d'un conducteur ohmique de résistance R. La tension, dite tension de seuil, aux bornes de la diode est de 0.6V. L'intensité maximale du courant dans la diode est de 200mA.
    1. Comment doit être branché le conducteur ohmique
    2. Calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique
    3. Calculer sa résistance R
    Réponses :
    1. Le CO doit être branché en série et entre la borne positive du générateur et la borne d'entrée de la diode.
    2. UCO = U - UD = 12 - 0.6 = 11.4V
    3. R = U / I = 11.4 / 0.2 = 57ohms
    Voilà, n'hésitez pas à pousser de grands cris si il y a des erreurs monumentales ^^
    Merci d'avance.
    b@z66
    Re : P'tit exo d'électricité
    Citation Envoyé par kNz
    Pas si bille que ça apparemement.
    invitedbbba468
    Salut à tous,
    D'une part ce que tu as calculé c'est la résistance minimale à mettre pour que la diode ne soit pas détruite.
    D'autre part tu dis que tu mets la résistance entre la borne + du générateur et la diode. Sache que tu peux aussi la mettre après la diode, ça ne change rien. (Ce n'est pas le premier attaqué qui subit tous les dégats)
    A bientot
    invitea7fcfc37
    On continue sur notre lancée, cet exo est nettement moins bon
    Sujet :
    Bilan énergétique d'une lampe de poche
    Une lampe de poche est constituée d'une pile plate de f.é.m E=4.5V et de résistance interne r=1.2ohms qui alimente une ampoule. L'intensité du courant est I=320mA.
    1. Quelle est la tension aux bornes de la pile ?
    2. Quelle est la résistance interne de la lampe ?
    3. Quelles sont les puissances :
    -électrique fournie par la pile ?
    -chimique transformée dans la pile ?
    -perdue par effet Joule dans la pile ?
    -transformée par effet Joule et rayonnement dans la lampe ?
    Réponses :
    1. U = E - rI = 4.5 - 1.2*0.3 = 4.14V
    2. là j'vois pas
    3.
    a) Pe,f = UI = 4.14*0.2 = 0.83W
    b) Pch = EI = 4.5*0.2 = 0.9W
    c) Pj = rI² = 1.2*0.2² = 0.05W
    d) et ba là non plus j'vois pas -_-'
    Merci d'avance, cordialement.
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par rapporteur
    Qu'aurais-je dû alors calculer ?
    A bientot
    Merci pour ce complément.
    b@z66
    C'est OK apparement et a)=d).
    b@z66
    Sujet :
    2. là j'vois pas
    Pour la résistance de la lampe (différent de la résistance de la pile), il suffit simplement de faire U/I.
    invitea7fcfc37
    Ahhh, exact, j'avais mal compris pour la d), merci.
    Et pour la 2., tu n'aurais pas une idée ?? J'ai beau cherché je ne vois pas
    Cdt.
    EDIT : désolé, on a posté en même temps.
    Alors oui j'avais un gros doute, on peut utiliser la formule U=RI pour n'importe quel dipôle ??
    invitedbbba468
    Rebonjour
    C'est ça qu'il fallait calculer et simplement dire que toute valeur de résistance supérieure ou égale à cette valeur convient.
    A bientot
    b@z66
    Juste pour les dipoles résistifs (liés à la collision des électrons dans le réseau d'ions). Dans le cas d'une lampe, on peut considérer que le rayonnement est une conséquence de l'effet joule(donc chaleur+rayonnement). C'est exactement ce que l'on voit par exemple avec la résistance d'un appareil de chauffage: la résistance rougeoit en l'occurence.
    invitea7fcfc37
    Merci à vous deux.
    Une dernière petite question pour éviter de recréer un fil. Ma prof de physiques nous a dit en cours qu'en fait les électrons "vont" dans l'autre sens que le sens conventionnel du courant, ils traversent le circuit de la borne - à la borne + du générateur.
    Elle nous a seulement laché ça en plein cours, et je ne comprends pas ce qu'elle a voulu dire
    Si vous pouviez m'éclairer...
    Merci beaucoup
    invited9d78a37
    le sens conventionnelle du plus au moins n'est pas le sens des electrons.
    un electron a un charge negative, soit emis de la borne moins et tout comme les aimants le moins est attiré par le plus, tes electrons vont essayer d'aller a la borne plus.
    invitea7fcfc37
    Pourquoi alors a t-on défini le sens du courant dans le sens contraire
    invite88ef51f0
    Parce qu'on a défini les conventions de signe pour les charges avant de découvrir l'électron... et pas de pot l'électorn est chargé moins avec ces conventions.
    invitea7fcfc37
    Ahhhhhhhhh merci bcp
    Ce sera tout pour aujourd'hui ^^ merci à tous.
    Cdt.
    invite6ea3a17a
    element de reponce
    [COLOR="Blue"]2. la lampe je pence l'ampoule r = u/i 4.14/0.2=20.7 ohme
    3.
    d) dans la lampe y a du rayonnement de perte effet Joule Pa= Pu+ Pperte = u*I = 4.14*0.2 =0.828 W
    invitef0503bf7
    Une autre façon de voir: A l'intérieur d'un générateur, ils vont dans le même sens..
    invite6ea3a17a
    element de reponce
    3.
  1. [Exo//1ereS] Problèmes d'énergies et d'éléctricité
    Par invitea2cf63ca dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 15h42
  2. Exo d'electricité
    Par invite01b26842 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 08h01
  3. [Biologie Moléculaire] Un p'tit récapitulatif...
    Par invite43baa676 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/08/2003, 12h52
