Exo d'electricité
Exo d'electricité
    invite01b26842
    Exo d'electricité
    Nous avons fait cette exo en classe mais je ne comprend pas du tout , pouvez ovus m'aider svp
    Un condensateur en parallele avec un eclateur
    Montage:Nous avons une circuit serie,une resistance (R),un generateur de tension delivrant E,un interupteur (K) et un condensateur (C) .Un eclateur est connecté en parrallele sur le condensateur de capacité C . Posons,i1 l'intensité sortant du generateur et i2 celle entrant dans l'eclateur
    L'eclateur donctionne comme suit:
    a)Lorsque la tension u a ses bornes augemente a partir de 0,l'intensité i2 reste nulle tant que u n'atteint pas la valeur d'amorcage Ua
    b)Si u est attient la valeur d'amorcage uA,le courant prend la valeur iA
    c)Tant que u reste superieur a la valeur d'extinction uE l'eclateur se comporte comme une resistance r.
    d)Si u devient inferieur a uE,le courant d'intensité i2 s'annule .
    Merci de vos suggestions
    invite5637435c
    Re : Exo d'electricité
    un éclateur est un composants non linéaire, il réagit selon le descriptif que tu donnes.
    Lorsque la tension à ses bornes est insuffisante il ne peut basculer dans l'état recherché, son impédance est alors infinie.
    Dès que le seuil de conduction est atteint (VH), son impédance interne devient très faible, il conduit, le courant absorbé devient très important, le condensateur se décharge en libérant l'énergie vers l'éclateur.
    Lorsque la tension du condensateur devient inférieure à la tension de basculement (VL), l'éclateur retrouve son état d'origine à forte impédance.
    Le seuil de conduction est bien sur plus haut que le seuil de repos.
    Un autre exemple serait un relais, la tension nécessaire pour l'activer est supérieure à la tension de retombée des contacts, ce qui se comprend par le fait que l'énergie nécessaire au collage est supérieure à celle du maintien.
    Le thyristor en est un autre.
    invite01b26842
    Merci beaucoup
    Le probleme, comment determiner tA et ensuite tE ?
    invite5637435c
    As-tu un questionnaire plus précis que tu pourrais poster, s'il s'agit d'un exercice?
    Sans connaitre la référence de l'éclateur en question il est difficile de répondre à ta question avec précision sauf s'il s'agit de tracer une caractéristique théorique d'un tel composant, dans ce cas ce que j'ai décrit plus haut est facilement transposable sur le papier.
    invitea3eb043e
    Il y a une contradiction là :
    Ou bien l'éclateur laisse passer un courant constant iA ou bien il se comporte comme une résistance dans la plage uA - uE.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    je ne vois pas où est la contradiction, une fois la tension de seuil dépassée on a un courant i et uE/iA<r<uA/iA, on ne dit pas dans l'énoncé que iA reste constant.
    invitea3eb043e
    Ce n'est pas un exercice de grammaire mais pourquoi appeler le même courant non constant une fois i2 et une fois iA ? Enfin, bref...
  1. cours d'éléctricité
    Par invite5193761f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 22h22
  2. [Exo//1ereS] Problèmes d'énergies et d'éléctricité
    Par invitea2cf63ca dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 16h42
  3. [Divers] Question d'electricité !
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/09/2007, 09h20
  4. panne d'electricité . . .
    Par inviteedefdcf4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2006, 17h30
  5. P'tit exo d'électricité
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2006, 20h25
