mesure de la vitesse de l'eau à partir d'un débit connu
    invite09d77399
    Je connais le débit d'un cours d'eau au point A et au point B entre le point A et B je connais la perte de débit ainsi que la pente.
    Cependant je souhaiterais connaitre la vitesse au point B cela est-il possible et par quel formule?
    Récapitulatif des données connu
    Qa = débit au point A
    Qb = débit au point B
    Pente moyenne entre le point A et B
    Coefficient de strickler.
    Merci.
    invite111cf9ee
    Re : mesure de la vitesse de l'eau à partir d'un débit connu
    Salut
    Le débit massique c'est
    qm= ro*V*S
    Où S est la surface de courant
    V la vitesse
    ro la masse volumique.
    As-tu ces données ? C'est quoi le coefficient de Strickler ?
    Plug
    arrial
    Le débit massique se conserve, ainsi que le débit volumique si le fluide est incompressible [cas de l'eau].
    Tu sais forcément que Qv = V.S à travers une section S.
    La question est donc de pouvoir prévoir la section au point B.
    Le dénivelé ne permettrait d'apprécier une variation de vitesse que s'il n'y avait pas de pertes de charges, ce qui est rare dans un cours d'eau.
    Le coefficient de Strickler doit permettre de calculer la perte de charge linéique.
    Dans ce cas, le gain de charge est la transformation de l'énergie de gravitation en énergie cinétique, moins la perte de charge due à la viscosité et à la rugosité …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite111cf9ee
    Donc malgré une pente, la vitesse ne change pas si la section reste constante ?
    C'est bien ce qui me semblait aussi. Mais renardchan dit qu'il connait une perte de débit.
    arrial
    Citation Envoyé par plug Voir le message
    Exact. Mais il est clair que si ce débit n'est pas freiné par la viscosité, la vitesse va tout de même augmenter. Ce qui va se traduire par une diminution de la section de l'écoulement …
    [certains confondent parfois perte de débit et perte de vitesse ?]
  1. calcul section d'un conduit à partir d'un débit
    Par invite3781c93c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 15h30
  2. mesure de débit à l'aide de la hmt d'un circulateur
    Par invite547cf1a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2010, 17h00
  3. TIPE-mesure de la vitesse du son dans l'eau
    Par invite2544d332 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2008, 17h10
  4. Determination d'un débit à partir d'une différence de pression
    Par invite9f17c1ab dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 12h44
  5. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
