formule anémomètre tube en U
    invite9f625438
    Bonjour, je souhaite déterminer la vitesse du vent en sortie de mon ventilateur, pour ca j'ai trouvé une formule v=sqrt(2(Pt - Ps)/Ro)).
    Avec Pt: puissance totale
    Ps: puissance statique
    Ro: masse volumique du fluide
    Ainsi je veux utiliser un manomètre en forme de tube en U pour mesurer la différence de pression Pt-Ps.
    Le problème c'est que j'ai cru comprendre que Pt - Ps=100*H avec H la différence de hauteur en cm entre les deux niveaux de liquide de chaque cotés du tube. Mais je ne sais pas d'où vient cette formule et si je ne la démontre pas, je ne peux pas l'utiliser dans le cadre de mon expérience.
    invite6dffde4c
    Re : formule anémomètre tube en U
    Bonjour et bienvenu u forum.
    Ce type de formules bâtarde:
    Est à éviter.
    Travaillez toujours avec des unités du S.I (Système International).
    Le 'P' ne sont pas de puissances mais des pressions (en pascal) et la vitesse est en m/s.
    Si vous voulez transformer la différence de hauteur dans les branches en différence de pression, utilisez:
    ΔP = rhô.g.h
    Avec rho: densité (masse volumique, égale à 1000 kg/m³pour l'eau), 'g' accélération de gravité (9,81 m/s²) et h la différence de hauteur en mètres.
    Mais si c'est un simple ventilateur, vous allez être déçu. La différence de hauteur sera presque imperceptible et totalement non mesurable.
    Au revoir.
    arrial
    Cela résulte de l'équation de Bernoulli dans un flux uniforme et à une cote (z) donnée, et truve son application avec un tube de PITOT double, ou tube de PRANDTL.
    formule v=√(2(Pt - p)/ρ)).
    Avec Pt: pression totale (ou d'arrêt) [Pa]
    p: pression statique (celle de p.V=n.R.T) [Pa]
    ρ: masse volumique de l'air (~ 1,20 kg/m³ à 20°C)
    http://ielnx1.epfl.ch/e-lin/Ryhming/...c4/node86.html
    Si tu mets de l'eau, une dénivellation de 1 cm donnera
    v= (2*1000*9,8*0,01/1,2)^0,5 = 13 m/s
    et la meilleure résolution n'excèdera pas le mm CE :
    v○ = 4 m/s …
    [mais, si tu inclines ton U, tu auras une meilleure résolution]
    Dernière modification par arrial ; 17/03/2011 à 15h01.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/02/2013, 08h41
  2. [Biologie Cellulaire] différence entre tube neural et tube nerveux
    Par invite8b22398f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2010, 11h45
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
  4. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 02h05
  5. Formule armaflex (tube d'isolation)
    Par invitee8cffdc2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2009, 21h35
