photodiode
photodiode
    invitefa15af9f
    photodiode
    bonjour;
    s'il vous plait pourquoi la photodiode est toujours plarisée en inverse???
    merci d'avance;
    invite6dffde4c
    Re : photodiode
    Bonsoir.
    Parce que, en directe, le courant normal de la diode sera élevée et risque de masquer le photo-courant.
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    Re : photodiode
    merci pour votre réponse;
    et pourquoi on a intêret à utiliser une photodiode PIN ?pourquoi on intercale une zone intrinséque entre la zone P et N??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : photodiode
    Re.
    La zone 'I' de pIn est une zone intrinsèque presque isolante dans la quelle règne un fort champ électrique (si la diode est polarisée en inverse). Les paires crées dans la zone servent au photo-courant. Ainsi, cette zone augmente l'épaisseur de la zone "sensible" de la photodiode qui, sans elle, se limiterait à la zone de charge d'espace.
    invitefa15af9f
    Re : photodiode
    merci beacoup LPFR;
    s'il vous plait est ce que vous avez des cours sur les photodetecteurs et photoemetteurs?
    merci d'avance
    invitefa15af9f
    Re : photodiode
    s'il vous plait LPFR une autre question ;
    quelle est la différence entre une émission spontanée et stimulée?
    merci d'avance.
    arrial
    Re : photodiode
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    pourquoi la photodiode est toujours plarisée en inverse ?
    Parce que le courant photoélectrique est produit par les porteurs minoritaires de la zone de déplétion, qui sont ainsi accélérés par le champ local, qui bloque les porteurs majoritaires. Il se produit donc un courant inverse en gros proportionnel au flux lumineux, et peu dépendant de la polarisation. L'auto-polarisation [ne vient pas d'une alimentation extérieure] s'établit donc naturellement avec la valeur usuelle située entre 0,5 et 0,6 V pour le silicium.
    Le générateur ainsi constitué est donc polarisé en inverse par rapport à une diode passive, et les belles courbes I(U) qu'on voit un peu partout, ne sont que les caractéristiques inverses, translatées par le générateur ainsi constitué.
    Les courbes caractéristiques de la photodiode en fonction du flux lumineux, est visible par exemple ici : http://www.atela.uhp-nancy.fr/docs/d...Les_diodes.pdf
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    Re : photodiode
    merci beacoup LPFR;
    merci d'avance
    J'ai bien écrit un fascicule sur les semi-conducteurs, mais je ne parle pas d'optoélectronique. Je l'ai écrit pour expliquer le fonctionnement des semi-conducteurs, diodes et transistors. Mais à l'époque, l'optoélectronique n'existait pas encore.
    Au revoir.
    merci d'avance.
    Dans l'émission spontanée, la "chose" dans un état excité retombe "de son bon vouloir" vers un état de plus basse énergie en émettant un photon. La phase de l'onde associée est quelconque.
    Par contre, dans l'émission stimulée, c'est une onde de même fréquence qui "convainc" la "chose" de tomber et émettre une autre onde. Dans ce cas, la phase de l'onde émisse est la même que celle de l'onde excitatrice.
    Au revoir.
  1. photodiode
    Par invite10336af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h48
  2. photodiode
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 16h56
  3. photodiode
    Par invitee03b2b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 18h40
  4. photodiode
    Par invite77516d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 19h54
  5. photodiode
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2005, 16h46
