diffraction-position maximum et minimum de l'intensité
    inviteef3f62cc
    salu à tous!
    svp j'ai pas compris comment on trouve les positions des maximum de l'intensité et celle ou I est est nulle
    voir cette correction par exemple: (j'ai rien compris de cette correction )
    Nom : scan0008.jpg
Affichages : 297
Taille : 50,4 Ko
    invite6dffde4c
    Re : diffraction-position maximum et minimum de l'intensité
    C'est quoi la "chose" dans le plan G Zg ?
    Une ouverture? Un réseau de diffraction?
    Au revoir.
    inviteef3f62cc
    slt!
    c'est une fente de largeur a suivant (GZg) et de longueur b>>>λ
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans la correction on ne calcule pas I(thêta), on se limite à le parachuter.
    Si vous voulez calculer I(thêta), le plus simple est de passer en notation complexe, car les déphasages s'ajoutent plus facilement.
    Il faut prendre un bon repère pour le déphasage zéro. Dans le dessin je prendrai comme repère soit l'extrémité base ou la haute de l'ouverture. On divise l'ouverture en petits morceaux de hauteur 'dz' Et on calcule le déphasage de la lumière qui passe par un endroit quelconque 'z'.
    Puis on intègre ça entre les deux extrémités de l'ouverture.
    Vous devez obtenir un sinus cardinal plus ou moins franc.
    Je veux bien que le dénominateur puisse être considéré comme constant (je demande à voir).
    Puis, on calcule l'intensité de cette amplitude complexe comme le carré du module.
    Mais je ne sais pas ce que vous avez fait en cours et ce que vous êtes sensée de savoir faire.
  1. Maximum , minimum
    Par invite5dc2f1e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2008, 18h32
  2. fonction polynome, minimum et maximum
    Par invitebf1c7122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 21h22
  3. pH maximum et minimum
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 03h09
  4. Minimum et maximum sur Excel
    Par inviteefca5e50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2007, 08h41
  5. Maximum ou minimum ?
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 20h21
