Relation entre vitesse d'écoulement et vitesse sous-marin
    invitea0f1df44
    Bonjour, mon problème est le suivant:
    Je modélise le mouvement d'un sous-marin en translation dans l'eau. Voici les hypothèses :
    -Pas de moment de redressement sur le sous-marin (car pas de prise d'assiette)
    -La force de poussée est constante
    -La houle est négligé
    -Le sous-marin est pesé (poids et archimède se compensent)
    -Le sous-marin n'est pas incliné (gite à 0°)
    Le point où je bloque est le suivant:
    je souhaite utiliser le nombre de reynolds par la formule:
    avec ************** pas d'image personnelle sur serveur externe - un éditeur latex est à votre disposition sur le forum ****************
    U - vitesse du fluide [m/s]
    L - dimension caractéristique [m]
    ν - viscosité cinématique du fluide : [m²/s]
    - masse volumique du fluide [kg/m³]
    μ - viscosité dynamique du fluide [Pa.s] ou Poiseuille [Pl]
    Voici la première question: pour L c'est la longueur du sous marin ou son diamètre ?
    Deuxième question: Existe t-il une relation reliant la vitesse du sous-marin et la vitesse du fluide (vitesse d'écoulement) ?
    Si vous voulez plus de détails dites-le merci d'avance.
    Dernière modification par obi76 ; 17/04/2011 à 17h29.
  1. Relation entre inertie et vitesse
    Par invited1cb4477 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 18h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  3. Relation entre vitesse de balayage et intensité du courant
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2009, 21h14
  4. Relation entre vitesse et temps
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 02/07/2004, 16h16
