Energie d'une chute d'eau
    invitee49e0d1b
    Je suis étudiant en archi et j'aurais besoin de votre aide pour un petit calcul d'énergie...
    Voilà, je fais un projet sur un bâtiment déjà existant (hauteur 20m) et je serais intéressé de profiter de l'eau récoltée par la pluie (que j'estime a 10 000L sur une surface de 100m2, soit 100kg/m2). Bref, l'idée serait de "lâcher" toute cette eau du toit jusqu'à la cave et de produire ainsi de l'électricité pour le bâtiment. Pour savoir si toute l'installation en vaut la peine il faut donc estimer l'énergie qui pourrait être produite par ce système... J'en viens a mon problème : le calcul :P... voila, donc j'ai visité plusieurs forums, j'ai été voir sur Wikipédia, etc. mais étant donné que j'ai pas fait de physique depuis 3ans je m'y perds un peu... Au fait le soucis, je crois, c'est qu'il faut connaitre le débit ou au moins la vitesse de cette eau qui chute (donnée que je n'ai pas vu que c'est un projet fictif...)
    En résumé :
    Eau + chute = électricité pour "x" ampoules. Calculer "x"
    Données :
    Hauteur : 20m
    Quantité d'eau : 10 000L
    Section des conduits : ... max 1m2 (sûrement moins, genre 50cm2)
    Pourriez vous m'aider en me donnant une formule, qui me permettrait d'effectuer le calcul rapidement et de voir avec quelque changements si je ne peux pas l'optimiser?
    arrial
    Re : Energie d'une chute d'eau
    Soir,
    L'énergie potentielle vaut 10000*9,8*20 = 1 960 000 J
    Soit, avac un rendement de 80% : 1 568 000 J
    Mais pour avoir une puissance, il faut un débit …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    Gilgamesh
    E = mgh
    E énergie de chute, en joule
    m la masse d'eau en kg
    g l'accélération de la pesanteur (9,81 m.s-2)
    h la hauteur de chute en mètre
    m= volume V* masse volumique (1000 kg.m-3).
    V = hauteur d'eau précipitée p * surface S
    L'énergie récupérable d'une surface S située à la hauteur h et sur laquelle précipite p mètres d'eau par an est :
    E = p.S.rho.g.h
    Bon, disons p = 1 m de précipitation annuelle.
    E = 1*100*1000*9,81*20
    E ~ 20 MJ/an
    ça représente moins d'un litre d'essence et une puissance moyenne de 0,6 W (avec un rendement de transformation de 1). Disons de quoi alimenter une lampe de poche
    Donc, non, ce n'est pas intéressant, vu le coût probable du dispositif.
    a+
    Parcours Etranges
    arrial
    … Y a une solution : remonter l'eau après qu'elle ce soit écoulée …
    invitee49e0d1b
    Wow, merci les gens
    Ça m'aide vachement
    invite6dffde4c
    Si on convertit les 20 MJ du calcul de Gilgamesh en kW-h, on obtient 2,3 kW-h. Ce qui fait, au prix du kW-h que l'on paye comme particulier, moins de 20 cts d'euro (par an !).
    Au revoir.
    wizz
    ah, produire de l'électricité d'origine hydraulique avec de l'eau tombant du toit, ça me rappelle quelque chose...
    http://forums.futura-sciences.com/en...cologique.html
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2010, 15h23
  2. vitesse: petite chute d'eau
    Par invitef7cfbf1f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 20h19
  3. Etude de la chute d'une goutte d'eau
    Par invite4b33ea0e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 13h38
  4. Puissance d'une chute d'eau
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2009, 10h38
  5. Energie chute poids alternateur...
    Par invitef5472655 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h39
