Energie chute poids alternateur...
    invitef5472655
    j'ai un ami qui veut restituer de l'énergie acquise pdt la journée en faisant monter un poids.
    Ce poids redescend lui nuit, restituant de l'énergie via un alternateur.
    Il dispose d'une hauteur de chute de 6m et cherche le poids à utiliser pour pouvoir restituer 2000W pendant 4h.
    Je lui ai envoyé le raisonnement suivant, mais le résultat n'est pas réalisable (1000 tonnes!)
    Je me suis trompé qqpart ou c'est juste? Merci de votre aide.
    L'énergie potentielle de pesanteur d'un poids est mgh (m = sa masse en kg, g=9.8 (intensité de pesanteur en N/kg), et h la hauteur en m).
    Du coup l'énergie max du poids qui descend de 6 mètres est: 9.8 * 6 * m.
    Si on néglige les frottements qui vont dissiper un peu d'énergie (je pense que c'est négligeable devant le rendement de ton alternateur) on a donc une énergie max de 58.8 * m (les unités donnent: kg * N / kg * m = Nm = Joule)
    Le Joule n'est pas très utilisée pour les problèmes usuels (trop petite unité), on utilise le Wh ou kWh (1 Wh = 3600J)
    Bref, tu vois que ça va être une règle de 3 toute bête
    tu veux produire 2000W pendant 4h, soit 8000 Wh, soit 8000 * 3600 = 28 800 000 J.
    Si on prend un rendement d'alternateur de 50% (je ne connais pas en pratique le rendement d'un alternateur, mais ça doit être ça non?) il faut donc produire 2* l'énergie voulue, soit 57 600 000 J.
    on a donc 57 600 000 = 58.8 * m donc m = 979 592kg
    merde! 1000 tonnes.
    Re : énergie chute poids alternateur...
    Bjr à toi,
    Moi un question m'interroge dés lle départ :
    Qui fournit l'ENERGIE pour faire monter le poids ?
    Pour les beaux calculs je laisse faire plus compétent que moi !
    invitef5472655
    Salut
    l'idée était un moteur alimenté par énergie solaire je crois.
    Mais bon, 1000 tonnes, ou même 500 avec un alternateur parfait: irréalisable.
    inviteeeb6425e
    Bjr;
    J'ai pensé à une idée qui ressemble à ce systeme (le but ce n'est pas le principe) mais pour ton probleme je te suppose de faire la liaison indirecte (à l'intermediaire des poulies) pour dimminuer l'energie requis puisque '1000' tonnes dans un dispositif est un peut difficile.
    Vraiment c'est une experiance importante et jolie en même temp.
    Bonne chance.
  1. Poids de chute d'un corps
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2024, 15h51
  2. Vitesse de la chute de deux corps de poids différents ?
    Par inviteea8aeef5 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/08/2015, 17h23
  3. calculer quel sera le poids d'une dalle aprés une chute de 10 m
    Par invited4e7243b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h43
  4. energie cinétique alternateur
    Par invited17f9e9b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h20
  5. Poids et tenseur énergie-impulsion
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2005, 10h37
