energie cinétique alternateur
    invited17f9e9b
    voila mon problème:
    machine bipolaire,couplage étoile,
    puissance active 600MW, Un=20kV,50hz
    cos phi= 0.9(AR)
    Le temps de marrage pou attendre OMEGAsynch est de 12s
    Calculer l'energie cinetique de l'ensemble tournant à OMRGAsynch
    J'ai donc commencé par calculer le couple:
    P=Tu*OMEGA
    Or ns=60f/p=60*50/1=3000tr/min
    donc OMEGA=3000PI/30=314 rad/s
    d'où Tu=P/OMEGA=600*10^6/314=1.91MN.m
    mais pour l'energie cinétique je ne connais que Ec=mv²/2
    et je n'ai pas plus de données, pourriez vous m'aider?
    sitalgo
    Re : energie cinétique alternateur
    En supposant que le couple soit constant pendant la phase de démarrage et que la puissance soit uniquement consacrée à l'inertie du système (sans charge et sans frottements) ont peut trouver le moment d'inertie du système
    J = C / w'
    w' accélération angulaire = 314 /12 = 26,18 rad/s²
    Puis l'énergie cinétique E = J w² /2
    invited17f9e9b
    merci à toi sitalgo
    dans la formule E=J W² /2
    W c'est bien la vitesse angulaire et non l accélération?
    inviteb8a7a43c
    A propos du calcul du couple;
    Cette machine a t elle un rendement supposé être de 100% ?
    Si non, il n'est pas possible de diviser de la puissance électrique active fournie par l'alternateur, par la vitesse angulaire pour obtenir le couple qui la fait tourner ...
    Il faudrait connaitre la puissance mécanique reçue par l'arbre .
    sitalgo
    C'est bien la vitesse angulaire.
    Juste pour la mémoire:
    L'essai de mesure de la durée de production possible d'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'alternateur lorsqu'il ne reçoit plus de couple de la turbine, pour alimenter en "grand secours" les pompes de refroidissement du réacteur n°4 d'une centrale d'Ukraine, n'a pas été franchement couronné de succès.
    Pas la faute de l'alternateur c'est vrai........
    invited17f9e9b
    Pour girolle ça n'été pas précisé mais j'ai considéré que oui sinon je ne vois pas la démarche de sitalgo me semble correct
    merci vous
    sitalgo
    Je suppose que sur un alternateur de 600Mw prévu sur du long terme, on minimise les frottements au maximum (notamment entraînement direct turbine/alternateur). Je dirais que si on a 2% de frottements c'est le maxi, mais je ne suis pas fin connaisseur.
  1. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h51
  2. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
