conversions
conversions
    invite6f0cf942
    conversions
    J'ai plusieurs questions concernant les conversions. Je fais un blocage sur ce thème et je viens vous voir pour que vous m'aidiez à comprendre certains points:
    1) comment convertir des grammes (g) en g/cm²/s (système CGS du SI)
    => g = poids piégé
    => cm2 = ouverture des pièges
    => s = temps de piégeage
    exemple: 450 g piégé (donc 0,450 kg) avec un piège d'ouverture 1040 mm² (donc 0,00104 m²) pendant 3h (donc 3600*3 s)
    2) comment convertir des g/cm²/s en kg/m²/s
    3) dans le 2), est ce que je dois garder le temps de piégeage en seconde ou est ce que dois le convertir en heure à votre avis? Cette question concerne surtout le Système International (SI) de mesure.
    4) quelle est la différence entre g/cm²/s et g.cm-1.s-1
    5) Est ce alors possible de convertir des g/cm-1/s-1 en kg/m²/s?
    En espérant ne pas m'être trompée de forum mais aussi beaucoup de réponses de votre part.
    invite6f0cf942
    Re : conversions
    J'ai fait un calcul sur les conversions que je cherchais dans le précédent message, et j'aimerai avoir votre avis quant à la validité de ce calcul. Je cherche à montrer combien de quantité de sable j'ai piégé en 3h de run par rapport à l'aire d'ouverture des pièges utilisés. Mon calcul pour un piège est alors:
    quantité piégée (g) x aire d'ouverture du piège (cm²)
    Est ce que si je divise le résultat de la précédente opération par (3600*3) cela serait exacte pour montrer la quantité de sable qui pourrait être déplacée en une seconde par rapport au type de piège que j'ai utilisés?
    En attente d'une réponse de votre part,
    arrial
    Re : conversions
    On ne peut pas : on ne convertit que des quantité de mêmes dimensions.
    => g = poids piégé
    g n'est pas un poids, mais l'accélération de la pesanteur.
    "Piégé" ???
    Il faut s'en tenir au SI, donc m² ‼
    [pièges à qui ?]
    donc, en secondes [s]
    (0,450 kg)/(1040E-6 m²)/(3*3600 s) = 0,450/1040E-6 /3/3600 = 0,04 kg/s/m²
    On traite les unités comme des grandeurs algébriques :
    1 g/cm²/s = (1E-3 kg)/(1E-4 m²)/(1s) = 10 en kg/m²/s
    [??? sens de la question ??? il faut TOUJOURS travailler en système légal : le SI, quitte à transposer à la demande ...]]
    Il n'y a pas de comparaison possible: x-1 = 1/x
    → g/cm²/s = g.cm-2.s-1
    Naâan ‼
    [si té une poulettemariée chte réponds pû ‼]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6f0cf942
    Re : conversions
    Bonsoir Arrial,
    Merci pour votre réponse, elle m'a bien aidé!
    Le fait est que je m'embrouille rapidement quand il s'agit de conversions.
    Encore merci pour votre aide
  1. Conversions
    Par invite09a32e3b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 11h37
  2. Conversions...
    Par invite14058c8d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 19h11
  3. Conversions
    Par invited181bd8e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 16h53
  4. conversions!!!
    Par invite716a4334 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 18h56
  5. conversions
    Par inviteb5535424 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2008, 12h35
