Problème sur les changements de températures et d'état
    invite3d2daf0a
    Je viens vous trouver, car je planche depuis un petit moment sur un exercice de physique dont l'énoncé est le suivant :
    "On met en contact 1[kg] d'eau à 10[°C] et 1[kg] de glace à -10[°C]. Déterminez l'état d'équilibre.
    J'ai donc pensé que vu que la chaleur massique de l'eau est 2x plus grande que celle de la glace, à poids égale, toute la glace devrait fondre.
    J'ai donc posé l'équation suivante : ceau*meau*(Téq - Teau) + cglace*mglace*(0 - Tglace) + Lglace*mglace + cglacefondue*mglacefondue*(Téq - 0) = 0
    J'ai donc isolé Téq donc : Téq = -Lglace*mglace + Tglace*(cglace*mglace ) +Teau*(ceau*meau) / (ceau*meau+cglacefondue*mglacefondue)
    P.S.:
    ceau = 4186
    cglace = 2060
    Lglace = 3.3*10^5
    P.S.2: J'ai mis les masses dans le calcul, mais il est clair que celles-ci valant 1[kg] elles peuvent être enlevées.
    Et donc en faisant ce calcul j'arrive à des résultats de -40[°C] ou autres donc impossibles.
    Merci d'avance pour toute aide apportée
    invite6dffde4c
    Re : Problème sur les changements de températures et d'état
    Bonjour;
    Vous ne pouvez pas faire le problème en écrivant une équation. Vous ne savez pas, au départ, si le résultat final sera un mélange d'eau et glace ou si ce sera que de l'eau ou même si ce sera que de la glace.
    Donc, il faire le calcul en plusieurs étapes. Glace -> 0° et eau > 0°. Possible?
    Puis voir combien de glace on peut fondre avec la chaleur qui reste à l'eau avant 0°C. Et s'il en reste encore de la chaleur, voir à quelle température toute l'eau va finir.
    Au revoir.
    invite3d2daf0a
    Merci, je vois à présent comment le résoudre.
  1. [exo] Thermodynamique changements d'état (corps purs)
    Par invite90942d5b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 23h17
  2. Changements d'état et de phase ?
    Par invite86055294 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 23h48
  3. Problème avec les changements d'échelle
    Par invite3fccadba dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 12h10
  4. Questions sur les changements d'états/de phase
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 14h39
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 14h52
