Changements d'état et de phase ?
    invite86055294
    bonjour !
    dans mon cours on me dit que les changements de phase ( par exemple la sublimation ) se font à T°C constante mais que cela dépend de la pression!
    Or la pression dépend bien de la température ? c'est pourquoi je ne comprends pas ... merci de votre aide
    invite3d779cae
    Re : Changements d'état et de phase ?
    Citation Envoyé par carottg Voir le message
    Ca dépend de ce qu'on étudie. Prenons un gaz parfait, on sait que PV = nRT
    avec P la pression
    V le volume occupé par le gaz
    n la quantité de matière (nombre de moles)
    R la constante des gaz parfait
    et T la température.
    Si on comprime le gaz avec un facteur 2, c'est a dire qu'on le comprime jusqu'à ce qu'il occupe la moitié du volume, sa pression sera multiplié par 2 donc :
    2P x V/2 = nRT
    la quantité de matière n'ayant pas changé la température reste la même, malgré l'augmentation de pression.
    Il est claire que la pression est relié a la température, mais pas toujours de façon simple. Par exemple pour un solide ou même pour un liquide, dans certains cas, on peut négliger l'augmentation de volume lié a la température.
    Pour ce qui est des changement de phase, par exemple la vaporisation de l'eau, la température considéré est celle de l'eau liquide car c'est ce corps là qu'on chauffe. Or toutes les molécules ayant une température supérieur à 100°C ne sont plus liquide, elles sont en phase vapeur, leur température n'est pas mesuré, il est donc normal que l'eau bout toujours à 100°C.
    Pareil pour la condensation, c'est la température de la vapeur qui va nous intéresser et dans ce cas, toutes les molécules ayant une température inférieur à 100°C ne seront plus en phase vapeur.
    La pression va jouer sur ces températures car du point de vue microscopique, les molécules qui sortent de la phase liquide ont une énergie cinétique telle que les énergies de liaison inter-moléculaire deviennent négligeable. Mais en forçant les molécules à se rapprocher les unes des autres (en augmentant la pression) on va favoriser les liaisons et donc déplacer la température d'ébullition.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/08/2009, 19h08
  2. Questions sur les changements d'états/de phase
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 14h39
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 14h52
  4. thermodynamique, changements de phase
    Par invite17e2ca3d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 11h36
  5. Notion d'état primitif et d'état dérivé...
    Par invite92876ef2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2005, 13h14
