Hauteur du cente de gravité d'une voiture
    invite7c36f5e2
    Je fais appel à vous car je cherche a trouver la hauteur d'un centre de gravité mais je n'ai pas la methode!
    Si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa!
    Alors pour cela j'ai:
    Le poid de la voiture : 1295 daN
    L'empatement de la voiture : 2800 mm
    La distance essieu avant centre de gravité : 1147 mm
    Le poid sur la balance sur les roues arrières est de 558 daN
    La voiture est levé de 300mm sur les roues avant se qui revient à la levé d'un angle de 6,1°.
    Ce sont les seules données que j'ai
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Hauteur du cente de gravité d'une voiture
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Faites un dessin.
    Calculez les moments du poids et de la force sur la rue arrière par rapport à l'essieu avant. Les deux couples se compensent. Mais dans le calcul du couple dû au poids, vous avez trouvé l'angle qui fait la droite qui relie l'essieu avant au poids.
    Donc, vous pouvez déterminer cet angle, et avec çà, la hauteur du centre de gravité.
    Au revoir.
    invite7c36f5e2
    Voila, ci joint une photo
    c'est plus compréhensible !
    sitalgo
    B'soir,
    Citation Envoyé par Stanislas22 Voir le message
    En attendant la validation, on peut noter qu'il faut mettre l'énoncé correct. C'est :
    1 - La voiture est levé de 300mm sur les roues avant
    2 - Le poid sur la balance sur les roues arrières est de 558 daN
    Sinon ça colle pas.
    Par les moments on peut calculer la nouvelle position en x du cdg.
    Attention, la projection de l'empattement est réduite.
    Sachant que le cdg s'est déplacé de n mm pour un angle de 6,1°, le reste c'est de la géométrie, mais je ne dis pas que c'est évident.
  1. Hauteur d'une colonne de distillation
    Par invite050baa4a dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/05/2013, 11h41
  2. Calcul de la hauteur du centre de gravité d'une voiture
    Par invite84c76a27 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2012, 18h59
  3. hauteur d'une pente ?
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 11h28
  4. pbm de cente de gravité
    Par invite5114f065 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 08h56
  5. Gravité vs hauteur
    Par invite6e5796cf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 12h08
