Gravité vs hauteur
Gravité vs hauteur
    invite6e5796cf
    Gravité vs hauteur
    mon prof de physique m'expliquais que la force d'attraction est inversement proportionelle au caré de la distance et que la force datraction est directement proportionelle à la masse que ces 2 choses veulent telle dire??
    merci beaucoup
    Calvert
    Re : gravité vs hauteur
    Salut!
    Cela veut dire que si tu double la distance, la force d'attraction sera 4 fois plus faible; si tu triple la distance, elle sera 9 fois plus faible, ...
    Cela signifie que si tu double la masse attirante, alors la force d'attraction double, si tu triple cette masse, la force triple, etc...
    Pour synthétiser tout ceci, on écrit:
    où G est la constante gravitationnelle: ;
    M1 est la masse attirante;
    M2 est la masse test (la tienne, par exemple);
    r12 est la distance entre les deux masse.
    invite6e5796cf
    à d'accord merci! mtn jen ai une autre dsl... mettons que jai une masse de 70kg, sachant que la force d'attraction est d'environ 10N par kg. je vais avoirune force de 700N. Mtn je prends une masse de 100kg... je vais avoir une force de 100N. imaginons qu'il n'y as pas d'air (pour ne pas avoir une résistance) moi je devrais tomber au sol en premier non? car 700>100
    merci beaucoup
    tomtom550
    Salut, je suppose que tu veut parler de la chute libre de corps de masse différente sur terre. Le truc c'esu que tu aura une masse de 70kg et une autre de 100kg, mais comparé à la masse de l'autre objet (la terre en l'occurence=masse attirante), tes 70 ou 100kg sont largement négligeable. Donc vous tomberez en même temps au sol.
    Fait un petit PFD pour t'en convaincre : Il stipule:somme des forces=Masse*acceleration.
    Un corps en chute libre en l'absence de frottement n'est soumis qu'a une force : son poid (=m*g); on a donc : m*g=m*a, et là les m se simplifient!
    On obtient acceleration=g (=9.81m/s^2)
    Donc si meme accelerations (et même conditions initiales), meme vitesse==>impactent le sol au meme moment!
    Et voila, espérant avoir répondu à ta question, Ciao.
    Tom
    inviteca4b3353
    Ce n'est pas parce que la masse des objets en chute libre est beaucoup plus faible que celle de la terre qu'ils tombent à la meme vitesse. Mais précisément parce que la masse (inertielle) est égale à la charge gravitationnelle (ie la masse grave), c'est ce que signifie la simplification magique par m que tu as faite. En gros ca veut dire que meme si un corps est plus lourd qu'un autre (masse plus grande donc force plus importante), il faudra plus d'effort pour le mettre en mouvement car son inertie (sa masse inertielle) est plus grande. Ainsi les deux effets se compensent (exactement car m(grave)=m(inerte)) et les corps tombent à la meme vitesse, et ce indépendemment de la masse de la terre.
    obi76
    Re : Gravité vs hauteur
    Si tu prend = 70kg et = 100kg, la masse de la Terre et son rayon.
    la force que la Terre exerce sur est :
    sur
    Or, PFD :
    D'où,
    et
    Tu obtiens par simplification
    Tu vois que l'accélération de tes 2 masses est la même. CQFD
  1. hauteur triangle rectangle
    Par invite32bf90e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 06h45
  2. Hauteur du soleil (prgm)
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/05/2007, 23h46
  3. équation de hauteur
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2007, 18h06
  4. Poids en fonction de la hauteur
    Par invite65b8376e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 18h19
  5. débit volumique et hauteur
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h07
