débit volumique et hauteur
    invite3569df15
    salut
    je cherche à calculer la hauteur H max pour siphonner l'eau et le débit volumique.
    De l'eau à 20°C est siphonnée d'un large réservoir avec un tube de diamètre cst. La pression atm est de 101 kPa et la pression absolue de vaporisation de l'eau à cette temérature est de 2.34kPa
    Le diamètre de la conduite est 10 cm donc .1m donc l'aire est .007854m²
    L'équation de bernoulli
    pour que la hauteur soit max, il faut que soit égale à 0
    il me semble que serait aussi égale à 0 étant donné qu'elle quitte le bassin
    Étant donné la pression abs et relative, je sais plus quel que je dois prendre pour P1 et P2
    et
    je connais la réponse de H c'est 8,06M et Q=0.0919m³/2
    il me semble que si les vitesse sont nul, Q devrait être nul
    si on pouvait un peu m'aider, merci
    FC05
    Re : débit volumique et hauteur
    Le problème, c'est la pression en haut qui ne doit pas être inférieure à la pression de vaporisation.
    Tu pose Bernouilli entre la sortie et le point le plus haut.
    La vitesse du fluide est la même, ça simplifie, pas besoin de la calculer. La pression de sortie est la pression atmosphérique, la pression en haut, la pression de vaporisation, tu devrais avoir H assez facilement.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite3569df15
    ok pour la hauteur h.... mais pour trouvé le débit volumque... il faut la vitesse car donc Q il me faut v et A....
    A=.007854m²
    invite603107e6
    si c'est la hauteur maximale indépendemment du débit, alors cela donne v car il faut que la pression soit la plus haute possible pour poivoir monter le plus haut possible...
    inviteae2cd993
    Salut
    Citation Envoyé par os2
    A=.007854m²
    As-tu trouvé la solution à ton problème? Cherches-tu le débit en 2 ou en 3?
  1. débit volumique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 10h14
  2. Débit Volumique, conduite évac eau
    Par invite02002297 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 20h52
  3. débit descendant,débit montant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2005, 09h12
  4. Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 18h04
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
