effet des harmoniques
    invitefa15af9f
    bonjour tout le monde,
    lorsque le réseau comporte des harmoniques, les batteries de condensateurs amplifient plus ou moins certains de ces harmoniques. Cela est lié à un phénomène de résonance dont la fréquence est en fonction de l’impédance du réseau.
    ma question: quel est l'impact de ces harmoniques sur le réseau ainsi que sur les batteries de condensateurs??
    comment résoudre ce problème et éliminer l'effet de ces harmoniques?
    merci d'avance.
    inviteddf96a83
    Re : effet des harmoniques
    Filtrer les fréquences?
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse.
    mais comment?
    inviteddf96a83
    Avec un filtre passe haut ou passe bas, ou les deux afin d'obtenir une plage de fréquence (filtre passe bande), mais je dois t'avouer que la conception des filtres m'échappe.
    inviteddf96a83
    J'ai trouvé, pour des filtres analogiques d'ordre 1: Il s'agit d'une résistance et d'un condensateur.
    Filtre passe bas
    Filtre passe haut
    Source : wikipedia
    Finalement, le principe est assez simple: Plus la fréquence est élevée (ou basse, selon le branchement), plus le condensateur s'oppose au passage du courant.
    Bien sûr, cela ne diminue pas à 0 les fréquences non désirées mais les atténues. Un filtre parfait n'existe pas, mais les filtres numériques s'en rapprochent.
    Dernière modification par obi76 ; 23/06/2011 à 18h47.
    obi76
    pour ce type d'image inséré, merci de citer vos sources.
    Pour la modération,
    inviteddf96a83
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pour la modération,
    Reçu.
    invitefa15af9f
    Citation Envoyé par aurelienbis Voir le message
    voilà j'ai trouvé un lien (page 6) http://sitelec.org/schneider/perturbations.pdf où il y a une autre solution c'est le filtre anti-harmonique. mais pourquoi exactement des selfs???
    Dernière modification par obi76 ; 23/06/2011 à 19h12.
    inviteddf96a83
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    Je n'ai pas encore étudié les harmoniques, j'ai quelques connaissances en sonorisation qui m'ont permises de te répondre jusque là mais là il faudra voir plus compétent que moi.
  1. filtre passif parallele comme moyen d'elimination des harmoniques
    Par invitea1a26357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 11h43
  2. generation des harmoniques
    Dernier message: 19/11/2009, 11h24
  3. representation des harmoniques spheriques
    Par inviteec8f5c66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2008, 19h32
  4. harmoniques des redresseurs monophasé à diodes
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 20h58
  5. Caractérisation des fonctions harmoniques
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2005, 17h26
