Ultrasons focalisés de haute intensité
    Dr.Trevör
    Smile Ultrasons focalisés de haute intensité
    Bonjour à tous, j'ai une question à propos des ultrasons focalisés de haute intensité, on dit sur wikipédia :
    Lorsque le faisceau d’ultrasons est convergent (comme le ferait une loupe avec les rayons du soleil), et que les ondes ultrasonores de haute intensité sont focalisées en un point, l’effet immédiat obtenu au sein des tissus biologiques est leur échauffement brutal et extrêmement intense. Les températures atteintes sont telles que les tissus biologiques peuvent être détruits par coagulation en quelques secondes.
    Donc, ils peuvent brûler des cellules, mais peuvent-ils par exemple, faire bruler du papier ? Ou encore faire chauffer de l'eau (dans une tasse par exemple) ou du métal (et jusqu'à quelle température ?).
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Ultrasons focalisés de haute intensité
    On ne peut pas avoir trop de puissance en ultrasons dans un liquide à la pression ordinaire sans créer de la cavitation.
    La cavitation peut probablement chauffer un peu. Coaguler les protéines en quelques secondes ne demande des températures supérieures à 60°.
    Avec ça, il me semble difficile de brûler du papier ou chauffer un métal: il n'y a pas de cavitation dans ces cas.
    Dans un nettoyeur à ultrasons l'eau du bac tiédit. Je pense que c'est en partie grâce au transducteur et surtout à la cavitation. Car l'énergie utilisée pour créer les bulles est transformée en chaleur lors de leur implosion.
    Mais sans cavitation je vois mal les ultrasons chauffer le liquide.
    Au revoir.
    Dr.Trevör
    D'acord, merci beaucoup !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2010, 21h55
  2. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  3. hplc Haute pression et Haute température
    Par invite4b7e7895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 22h12
  4. Générateur de bassa tension et de haute intensité
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 11h21
