Tissus ou papier qui change de couleur
    invite4f245e58
    Question Tissus ou papier qui change de couleur
    je recherche un matériau idéalement un tissus sinon un papier qui changerais de couleur sous l'action d'une substance liquide ou autre. Cela existe t-'il?
    Sinon la même question sous l'action de la chaleur ou tout autre modification extérieure.
    invite6dffde4c
    Re : Tissus ou papier qui change de couleur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le papier indicateur de pH change de couleur suivant le pH du liquide (avec des gammes de couleurs très étendues). Tapez [papier pH] dans Google.
    Il y a du papier thermique qui était (ou est) utilisée dans les petites imprimantes (genre terminal de carte bancaire). Tapez [papier thermique] dans Google.
    Au revoir.
    invite4f245e58
    merci pour cette réponse rapide!
    Une fois le liquide absorbé savez-vous si on peux changer encore la couleur du papier en absorbant de nouveau celui-ci?
    invite6dffde4c
    Pour le papier pH il faut le tremper dans un liquide avec un pH différent.
    Par contre on peut préparer un papier absorbant en le trempant dans une solution alcoolique de phénolphtaléine et le laisser sécher. La phénolphtaléine est blanche et le papier reste blanc. Puis, si vous trempez le papier dans une solution avec un peu d'ammoniaque, le papier devient rouge/rose. Mais en séchant, l'ammoniaque s'évapore et la phénolphtaléine redevient blanche.
    C'était une façon de gosse de fabriquer de l'encre sympathique.
    Au revoir.
    invitec17b0872
    un autre système existe avec les couples redox de l'iode. Les ions iodures sont incolores en solution aqueuse tandis que le diiode en solution aqueuse est marron (couleur de la bétadine). En passant dans un milieu tantôt oxydant, tantôt réducteur, la couleur brune apparaît et disparaît. Il s'agit encore d'une encre sympathique, dont vous pouvez imbiber vos tissus. Reste à se fournir en peroxodisulfate et cie...
    Si vous cherchez à en faire une utilisation bien particulière, dîtes nous en davantage.
    Si vous êtes chimiste en herbe, n'oubliez pas de consulter les fiches de sécurité des produits chimiques que vous utilisez sur le site de l'INRS.
    Bonne journée.
    invite4f245e58
    Je cherche à faire un cadeau original, quelque chose de décoratif qui changerait de couleur selon la température ou selon ce qu'on asperge dessus.
    Le papier ph peut être pas mal, il faut que j'en achete pour voir ce que ca vaut. Reste à voir si c'est maniable et un minimum solide. Mais je me demande si je met un liquide avec ph neutre ca va me donner une couleur si met ensuite un liquide avec basique ou acide le même papier va t'il encore réagir? ou est ce que la réaction chimique ne peux se faire qu'une fois?
    Ou alors faut t'il forcément attendre que le liquide s'évapore avant de pouvoir changer la couleur?
    merci en tout cas de vos conseils!
    obi76
    A priori, nul besoin d'attendre qsue ça s'évapore. Mais vous pouvez faire le test chez vous, des papiers ph ce n'est franchement pas bien cher.
    Vous pouvez tester en pulvérisant du jus de citron avec un pulvérisateur (c'est acide), ou alors de l'eau avec un peu de bicarbonate de soude (c'est basique). Alternez entre les deux, testez etc....
    invitec17b0872
    Il existe de nombreux bibelots dans les boutiques de souvenirs avec dessus des cristaux de chlorure de cobalt qui a la propriété de changer de couleur selon qu'il est hydraté ou anhydre, et qui passe donc du bleu au rose selon l'hygrométrie.
    Bonne journée.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/02/2011, 15h23
  2. DEL qui change de couleur
    Par invitedafaa972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 12h08
  3. Pierre qui change de couleur
    Par invite5b6b07d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 18h55
  4. Un cube de LED qui change de couleur
    Par invite12c0a44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h59
  5. lanterne solaire qui change de couleur
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 18h58
