Résistance d'une tige en flexion
    invite9c31dceb
    J'ai actuellement un petit probléme de RDM ... enfaite il faut que je trouve la résistance élastique necessaire pour que une tige de taille 1.5 metres et de diamétre 5 cm support un effort de 100kN.
    J'ai utilisé la formule FxL^3 / 6EI avec I = PIxD^4 / 32 mais je trouve un résultat impossible.
    je me suis peut être tromper dans les unités
    merci d'avance
    inviteddefc4b3
    Re : Résistance d'une tige en flexion
    Salut !
    Tu pourrais donner un peu plus d'infos sur le cas de charge ?
    En effet, les formules que tu vas utiliser pour des calculs de flèche, contrainte en flexion etc. dépendront des conditions limites, des cas de chargement etc. il me semble...
    Où sont les 100kN par exemple ?
    invite9c31dceb
    la charge est situer au bout de la tige, l'autre coté de la tige est bloqué
    inviteddefc4b3
    Donnes tes résultats... ça permettra de voir en quoi c'est si aberrant
    Pour moi, il me semble qu'une poutre encastrée et chargée en L, tu dois prendre PL^3/3EI et je suis pas d'accord avec ton moment d'inertie...I=PiD^4/64 il me semble
    Ca te donne un I=306796mm^4
    Avec ça, tu trouves une flèche f=1746mm en te basant sur un matériau acier de module d'Young 210GPa...
    Ca fait beaucoup... d'un autre côté, tu as 100kN de charge... c'est équivalent à une masse d'une tonne si je fais pas d'erreur...
    En gros, tu as mis une voiture citadine sur une poutre de 5cm de diamètre et 1,5m de longueur...
    Bon je me suis mal réveillé, donc une erreur est évidemment possible...
    Jaunin
    Bonjour, Stiflerbassist,
    Je trouve les mêmes résultats que vous, mais il me semble que 100 [kN] ce n'est pas ~10 [t] ?.
    La flèche est plus longue que la tige, il me semble que Mika0309, que je salue et encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences, doit revoir ses données.
    Jaunin__
    inviteddefc4b3
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Déjà je suis ravi qu'on trouve les mêmes résultats !! Revenant de congés, j'avais des doutes
    Pour les 100kN, c'est effectivement plus cohérent avec les 10 tonnes d'une camionnettes que les 1 tonne d'une citadine
  1. Flexion d'une tige métallique fine
    Par invitef356355c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h10
  2. Concepts de flexion de tige
    Par invitecc94f909 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2010, 10h29
  3. Résistance à la flexion et à la déformation d'une tole
    Par invite3356e470 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2009, 14h42
  4. flexion d'une tige creuse
    Par invite43c362b9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2008, 15h10
  5. flexion d'une tige creuse
    Par invite43c362b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 15h49
