Problème de sciences (physique)
    invited90caed7
    Bonjour!
    Je bute sur ce problème:
    On souhaite construire une pile de blocs de pierre cubique de 50 cm de côté. Sachant que la masse volumique des pierres est de 3200kg/m², quel travail devra-t-on fournir pour obtenir une colonne de 5 pierres. Quelle serait la puissance dégagée par la chute de la 5° pierre si elle tombe en 0.37 secondes ? A quelle hauteur pourrait-on projeter un objet de 5 kg si on considère que le principe de conservation de l'énergie mécanique est applicable. Pour cet exercice, on considère que l'on se trouve au niveau de la mer.
    Voilà, si vous pouviez m'aider?
    Détails supplémentaires
    Voila déjà les calculs que j'ai effectués:
    - (0.5*0.5*0.5)*3200 = 400 => 1 bloc pèse 400 kg
    - (W = travail) (m = masse) (g = gravité=9.81) (h = hauteur) étant donné que W = (m*g*h)
    =>W = (400*9.81*0)+(400*9.81*0.5)+(4 00*9.81*1)… = 19620 J => Travail à fournir pour obtenir la colonne : 19620 J
    -(Ek = Energie cinétique) (v = vitesse) étant donné que Ek = (m*v²)/2
    => Ek = (400*0.37²)/2 = 5832 J
    Et pour la hauteur de l'objet de 5 kg, je pense que je me suis trompé mais je n'en susi pas sur, donc si vous pouviez me corriger?
    -(P = poids) (Ep = Energie potentielle)
    => P = 3924N
    Ep = W =19620 J
    Or, Ep = P*H
    Donc, H = Ep/P
    Donc, H = 19620/3924 = 5m
    ( Ce n'est pas dans la formule, mais plutôt dans le choix des nombres que je penses m'être trompé)
    invite6dffde4c
    Re : Problème de sciences (physique)
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le temps de chute de la 5ème pierre me posse des problèmes. La 5ème pierre tombe de 2 m de hauteur et le temps de chute dans nos contrées est de 0,638... secondes.
    Mais si le temps de chute est de 0,37 s, alors elle est tombée de 0,67 m.
    Une dernière (pour moi) façon d'interpréter l'énoncé est de dire que l'on a freiné partiellement la pierre ce qui l'a ralentie et on veut utiliser la puissance cédée par la pierre pendant sa chute freinée.
    Mais le temps de chute ne suffit pas. Il n'indique pas la vitesse finale. Et comme on n'a pas d'indication de comment la pierre a été freinée, je ne vois pas ce que l'on peut faire.
    Mais les suppositions comme la vôtre de vitesse constante sont gratuites et dans ce cas fausse (elle ne peut pas démarrer avec une vitesse autre que 0).
    Pouvez-vous nous recopier l'énoncé exact?
    Au revoir.
    invited90caed7
    Oui, je comprends bien que ce soit un peu étrange, mais c'est l'énoncé exact.
    Mais si on fait abstraction de tout ces éléments illogiques, le calcul est-il juste?
    invite6dffde4c
    Re.
    La petite phrase
    "1 bloc pèse 400 kg"
    est correcte dans la vie courante, mais pas entre physiciens. La masse du bloc est 400 kg et son poids est de 3921 N. Mélanger poids et masse est un pêché mortel.
    Si votre vitesse était de 0,37 m/s, l'énergie est bien calculée. Mais si cette énergie est utilisée pour faire monter 5kg, la hauteur sera de plus de 100 m. L'objet à monter ne pesse pas 3924 newtons.
    invited90caed7
    Re
    Ca me rassure que le reste soit juste
    Donc, si ca monte à plus ou moins 400m c'est possible?
    calculair
    En effet ton ennoncé est bizare.
    Peut être ta colonne est constitué de 4 pierre à la base + 1 au dessus.
    Ta formule de l'energie cinetique pour calculer l'nergie de la pierre qui tombe est inèdite
    Tu ecrits Ek = 1/2 m t² ça ce n'est pas écrit dans les livres sérieux, en general on trouve Ek = 1/2 mV²
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Neldrag Voir le message
    Re.
    Non. C'est entre 100 et 150 m.
    invited90caed7
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    T'as raison en fait, je me suis complètement trompé... Le pire c'est que j'écris plus haut la formule correcte...
    Comment je trouve cette vitesse alors? =S
    Ben merde alors ...
    Faute de calcul ou de formule?
    => P = 245.25N
    Ep = W =19620 J
    Or, Ep = P*H
    Donc, H = Ep/P
    Donc, H = 19620/245.25 = 400m
    invited90caed7
    Possibilité de supprimer ce message? Double poste inutile...
    invited90caed7
    Trouvé! Elle fait du 5.40m/s
    J'ai fait 2/0.37 = 5.40m/s
    Donc, il suffit de faire (400*5.40²)/2 = 5832 J
    invite6dffde4c
    => P = 245.25N
    Ep = W =19620 J
    Or, Ep = P*H
    Donc, H = Ep/P
    Je vous avais déjà donné votre erreur.
    ... L'objet à monter ne pesse pas 3924 newtons.
    Au revoir.
    invited90caed7
    Ha oui, je n'avais pas vu que vous aviez noté ça...
    C'est vrai qu'une hauteur de 118m est plus raisonnable
    Hé bien, merci pour tout, et au revoir!
  1. devoir maison de sciences physique
    Par invitea97c91f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 23h55
  2. Exercice sciences physique
    Par inviteb517eda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 19h53
  3. TPE Sciences-physique
    Par inviteae122656 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 17h26
  4. Fac de sciences:Sciences de l'ingénieur ou Physique fondamentale??
    Par invite0849659c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2006, 23h13
  5. prof a domicile de sciences physique
    Par invite2a48efd5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2006, 17h50
