Fonctionnement du mag,étron d'un micro-onde
    invite34b2618f
    Alors voilà, comme dit sans le titre du post, j'essaye de comprendre le fonctionnement du magnétron d'un micro-onde.
    J'ai compris qu'il fallait générer des électrons et que ceux ci devaient faire des mouvement autour de la cathode grâce au deux champs électrique et magnétique.
    Le champs magnétique est généré avec deux aimants permanents au dessus et en dessous de la cathode mais le champs électrique comment est t'il créé ?
    Je ne visualise pas non plus le mouvement des électrons ?
    Finalement, je ne comprend pas ce qui génère l'onde et le rôle des cavité dans le tube ?
    invite6dffde4c
    Re : Fonctionnement du mag,étron d'un micro-onde
    La cathode centrale émet des électrons qui sont attirés par l'anode qui l'entoure. La trajectoire des électrons serait radiale s'il n'avait pas un champ magnétique qui courbe leur trajectoire (en les transformant dans des morceaux de cercle, à peu près) et les fait retourner vers la cathode - mais tout juste. Un peut plus de tension et ils touchent l'anode et un peu moins et ils retournent à la cathode.
    L'anode est formée par des cavités résonantes en forme de cylindre avec une fente qui donne sur l'intérieur.
    En présence d'une oscillation sur la cavité, un peu de champ électrique "bave" à l'intérieur (entre la cathode et l'anode). Ce champ va faire que certains électrons seront accélérés et tomberont sur l'anode et d'autre seront freinés et retourneront vers la cathode.
    Et c'est là l'astuce. Les électrons qui tombent ou ne tombent pas sur l'anode "arrosent" l'entrée d'une cavité voisine et renforcent son état d'oscillation. Et cette cavité fait la même chose avec les électrons qui passent à sa portée et qui tombent sur la cavité suivante.
    Si tout ce passe bien, une oscillation dans une cavité crée des oscillations dans les suivantes qui renforcent l'oscillation initiale.
    On peut récupérer un peu de la puissance des oscillations avec une électrode placé à l'intérieur d'une des cavités.
    Regardez wikipedia et ses illustrations.
    Au revoir.
    invite34b2618f
    Le début j'ai bien compris, mais pas ce que tu dit là !!! surtout quand tu parle d'un champs qui bave!
    et si on renforce l'oscillation à l'infi on contrôle plus rien ?
  1. dimensionnement d'un four micro onde
    Par invite5f2e57bc dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 15h53
  2. [Thermique] Modification d'un four micro-onde
    Par invite21ff9153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 00h23
  3. [Blanc] panne d'un four a micro-onde
    Par invite3c64f507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h36
  4. démonter l'habillage d'un micro onde?
    Par invitef4665718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h26
  5. Mesure des fuites d'un micro-onde ?
    Par invite01ded425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2004, 18h21
