Thermo - travail des forces
    invited544d075
    Pour un gaz parfait : dU = dW + dQ avec dW = -Pext.dV et Pext : pression extérieur s'exerçant sur le gaz. (J'ai noté dérivée partielle : d ).
    Dans mon cours, j'ai W = -n.R.ln(V2/V1) pour une transformation thermodynamique isotherme.
    dans un autre cours j'ai le même résultat, mais pour une transformation quasi-statique.
    Problème : quand est-ce que je peux remplacer Pext la pression extérieure, par P la pression du gaz, et du coup remplacer P par nRT/V dans l'intégrale.
    Merci.
    invited544d075
    Re : Thermo - travail des forces
    Note : Dans mon cours on a aussi dit que Pext = P pour les transformations mécaniquement réversible.
    Toutefois je ne vois pas vraiment le lien entre transformations isotherme, mécaniquement réversible et quasistatique.
    mach3
    Citation Envoyé par tromec Voir le message
    non, ce d n'est pas une dérivée partielle, il est généralement noté et signifie un échange infinitésimal, contrairement à qui est utilisé dans l'expression des dérivées partielles qui est par ailleurs et pas autre chose sauf convention de notation différente.
    quand c'est reversible, c'est à dire quand la transformation se déroule de telle manière que la pression extérieure est toujours infiniment proche de la pression du système.
    m@ch3
    phys4
    Merci.
    L'ensemble des équations est cohérent, la réponse est oui, le remplacement est tout à fait normal et ainsi les équations peuvent se déduire l'une de l'autre.
    invited544d075
    Merci pour vos réponses.
    J'ai une autre question : quel est le lien entre transformation : isothermes, réversibles, et quasistatique, qui fait que l'on ait le même résultat : W=-nRTln(V2/V1).
    Merci.
    mach3
    une transformation peut être isotherme, mais non reversible
    une transformation peut être reversible, mais non isotherme.
    Dans les deux cas, le travail n'aura pas cette expression il doit y avoir une erreur dans l'autre cours, ou alors il parle implicitement d'une transformation isotherme.
    Dans le premier cas, vous n'avez pas P=Pext, dans le deuxième cas la température n'est pas constante donc vous ne pouvez pas la sortir de l'intégrale
    m@ch3
  1. travail des forces
    Par invited7d8ed7b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2010, 21h34
  2. Travail Des Forces
    Par invite89357115 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 19h37
  3. Le travail des forces!
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 11h39
  4. Travail des forces
    Par invite15978ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 21h14
  5. Travail des forces
    Par invite47c917b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 17h16
