Milieu de propagation linéaire
    invite878527612
    j'aimerais savoir si la surface de l'eau est un milieu linéaire, et pourquoi.
    Merci d'avance.
    invite878527612
    Re : Milieu de propagation linéaire
    Personne ?
    obi76
    qu'entendez-vous par "linéaire" ?
    invite878527612
    C'est ce que j'essaie de savoir : qu'est-ce qu'un milieu de propagation linéaire ? Et est-ce que la surface de de l'eau est-elle un milieu de propagation linéaire ?
    obi76
    Dans le sens où la vitesse de propagation de l'onde ne dépend pas de sa fréquence ?
    invite878527612
    Oui, je crois que c'est en rapport avec la célérité de l'onde mais aussi à l'amplitude. Car, la manipulation précédente (la question provient en fait d'un TP) consiste, pour une valeur quelconque de la fréquence, à faire varier l'amplitude du signal et à calculer la célérité de l'onde pour différentes valeurs de celle-ci.
    invitef17c7c8d
    Zakake, tu n'as jamais eu de cours d'algèbre linéaire, ou quoi?
    Soit une fonction linéaire et un nombre.
    Alors,
    Donc dans ton application, tu dois identifier à quoi correspondent , , et x.
    x semble être l'amplitude
    : c'est à toi de faire varier l'amplitude initiale d'un certain
    c'est peut être la célérité, mais c'est toi qui connait l'énoncé de ton problème...
    invited9d78a37
    effectivement, pour de faibles amplitudes, les équations de Naviers-Stokes ainsi que les conditions limites cinématiques peuvent être "tronquées" à l'ordre linéaire. On a don une équations linéaire pour la propagation des ondes, ce qui veut dire que si u1 et u2 sont solutions alors u1+u2 est aussi une solution.
    Dans le cas contraire, si l'amplitude de la perturbation est trop grande, il faut prendre en compte les non-linéarités et on peut aboutir à l'équation de KdV par exemple:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kortewe...Vries_equation
    invite6dffde4c
    Je pense que Chwebij "vole trop haut" dans sa réponse. Évidement sa réponse est tout ce qui a de correcte. Mais je pense que le niveau de la question se situe bien plus bas.
    La vitesse des ondes de surface dépend de la profondeur de l'eau. Mais la profondeur "effective" dépend de la hauteur instantanée de la surface, laquelle varie le long de l'onde et dépend de l'amplitude.
    Donc, le haut des vagues va plus vite que les creux.
    Quand la profondeur est grande comparée à l'amplitude, on peut négliger cette dépendance et le milieu peut être considéré comme linaire.
    Par contre, si la profondeur est faible, les crêtes vont plus vite que les creux, la vague se déforme, le front montant devient de plus en plus raide et finit par briser. Ce sont les rouleaux que l'on voit sur les plages. Le milieu n'est pas linéaire.
    Au revoir
  1. Milieu de propagation des ondes
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 09h22
  2. milieu de propagation linéaire
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2009, 18h13
  3. Couleur milieu de propagation
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 14h15
  4. vitesse de la propagation, longueur d'onde et milieu
    Par invitec257ecd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 09h25
  5. Influence du milieu de propagation
    Par invitee00b1d81 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 23h55
