energies des photons hydrogene
    invite4033674e
    bonjour ,
    j'ai un exercice de physiques sur la lumière et la matière ,
    on me donne la formule des niveaux d’énergies de l'atome d’hydrogène : En ( en eV ) = -13.6 / n²
    on me donne le spectre d’émission de l'atome ( les raies de balmer)
    et on me donne ses longueurs d'ondes dans le vide
    - 409 nm
    -433 nm
    -486 nm
    - 657 nm
    on me dit de calculer l'énergie du photon pour chaque raies
    et la question que je ne comprend pas est :
    ces raies de balmer correspondent a une émission de photons depuis un niveau donné vers le niveau inferieur n=2 . calculer les énergies des photons émis depuis les niveaux n = 2 a n=7 vers le niveau n = 2
    comment dois-je m'y prendre ?
    invite14cee04b
    Re : energies des photons hydrogene
    Bonjours,
    la réponse est la suivante
    tu calcule l'énergie de l'atome lorsque l'électron est au niveau n=7 et celle où l'électron est au niveau n=2, puis tu fais la soustraction et tu obtient l'énergie du photon :
    Ephoton=En7-En2
    tu as donc l'énergie du photon en eV, puis tu détermine sa longueur d'onde
    Ephoton=h*v
    v=Ephoton/h
    lambda=c/v
    avec h constante de Planck
    v la fréquence électromagnétique
    lambda la longueur d'onde
    c la vitesse de la lumière
    par contre je ne comprend pas trop ça ???
    invite4033674e
    et bien c'est la question que tu ne comprend pas qui me gene j'ai trouvé l'energie de chaque raies mais apres je suis bloqué !
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par guyguann Voir le message
    tu as déjà l'équation qui donne l'énergie du niveau selon la valeur de n, de n=7 à n=2 il suffit de soustraire...
    L'astuce est de comprendre qu'il faut 13.6 eV pour envoyer un électron de la couche n=1 vers n=infini, cela revient aussi à dire que l'électron libère 13.6 eV quand il vient de n=infini en "tombant" sur n=1.
    Amanuensis
    Faut exploiter l'information donnant les niveaux d'énergie comme -13,6/n² eV.
    Quelle est l'énergie du niveau n=2 ? À quels n correspondent les différentes raies indiquées ? Et donner les raies pour la ou les valeurs restantes possibles de n...
    invite4033674e
    et bien je trouve n2 = -3.4
    n3 = 1.51
    n7= -0.277
    et je me suis trompé dans la question c'est calculer les energies des photons émis depuis les niveaux n=3 a n=7 vers le niveau n=2
    coussin
    Oui.
    Tu calcules E(n=3)-E(n=2). Ensuite, E(n=4)-E(n=2). Puis, E(n=5)-E(n=2). Puis, E(n=6)-E(n=2). Puis, E(n=7)-E(n=2).
    C'est clair ?
    invite4033674e
    merci beacoup de ta réponse coussin
  1. question à propos des photons et de la vision des couleurs
    Par adrienlucca dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 23h25
  2. la course des photons...
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2006, 08h47
