blocage pour determiner la puissance d'un moteur
    invite9043041f
    J'ai un problème pour déterminer la puissance d'un moto-réducteur.
    Ce moto-réducteur alimente un ensemble pignon-chaines afin de retourner un billon (tronc)
    les seules données que j'ai son diamètre primitif du pignon (122.17mm), le nombre de dents noté z (15), le pas du pignon (25.4)
    la chaine:le pas (25.4), c'est une chaine simple standard, elle fait une longueur de 914.4mm qui va a un deuxième pignon identique au premier.
    c'est un moto-réducteur triphasé asynchrone alimenté en 380V , 50Hz
    le poids du billon le plus gros est de 200kg
    je voudrais calculé l'effort tangentiel qu'il y a entre le pignon et la chaine ainsi que le couple pignon-chaine
    merci d'avance=)
    invite6dffde4c
    Re : blocage pour determiner la puissance d'un moteur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Aucune de ces données ne permet de calculer la puissance.
    Si vous regardez la plaque du moteur vous trouverez la puissance et vous pourrez supposer que le réducteur supporte la puissance du moteur (s'il a été bien dimensionné).
    Au revoir.
    invite9043041f
    nous n'avons pas le moteur car on doit determiner sa puissance afin de pouvoir le commander
    peut on calculer l'effort tangentiel ainsi que le couple sachant que nous n'avons pas la vitesse de rotation du moteur?
    invite6dffde4c
    Re.
    L'effort tangentiel est celui nécessaire pour faire tourner le billon.
    Et cet effort doit dépendre un peu de tout. De son poids, de la façon dont il est tenu, de la distribution de sa masse, des frottements, de la vitesse de rotation voulue, etc.
    Ce n'est plus un problème d'électricité mais de manutention.
    invitee0b658bd
    si c'est les seules données que tu as , la determination est impossible, il faut au minimum une description complete de la mecanique ainsi qu'une idée précise des cadences à tenir.
    On pourrait à la rigueur dimentionner le moteur ou plutot la gamme de reducteur en fonction de la resistance de la chaine mais cela risque de conduire à un reducteurr beaucoup trop gros et de toute facon il manquerai encore la vitesse de rotation
    fred
    invite9043041f
    merci beaucoup pour ces informations
    je vais essayer de me renseigner pour avoir la vitesse de rotation
    invite9043041f
    Le nombre de tours mn est de 200
    je dois calculer l'effort tangentiel exercé sur le billon pour avoir mon couple nominal
    invite9043041f
    je n'arrive pas a calculer l'effort tangentielle qui m'aiderait à determiber le Force exercé par le billon
    auriez vous une formule qui m'aiderait s'il vous plait?
  1. determiner la puissance et le couple d'un moteur electrique
    Par invite8a9ffee4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2011, 09h50
  2. Déterminer la puissance moteur nécéssaire
    Par invite450594f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2010, 23h06
  3. Déterminer puissance moteur
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 21h41
  4. Calcul de puissance pour dimenssionement d'un moteur
    Par invite2a480bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2009, 19h41
