Calcul de puissance pour dimenssionement d'un moteur
    invite2a480bc3
    Exclamation Calcul de puissance pour dimenssionement d'un moteur
    Coucou, je viens de calculer qu'il me faut une puissance de31w pour faire tourner mon plateau avec un couple de 91 N.m et une vitesse angulaire de 31rd/s entre mon moteur et mon reducteir j ai un rapport de reduction de 1/40 comment puis je trouver la puissance que doit fournir mon moteur ??
    merci de me repondre
    invitee0b658bd
    Re : Calcul de puissance pour dimenssionement d'un moteur
    la puissance du moteur doit etre C * omega soit 91*31 soit 2821 W
    pour tenir compte des rendements,il vaut mieux prendre un moteur de 3.5 Kw
    fred
    invite2a480bc3
    P=c.w => P= 91*0.34=31W est ma puissance en sortie de reducteur,
    quelle est celle en entrée si mon réducteur est de 1/40
    P*40?
    je m etais trompé dans le 1 er message, la vitesse angulaire est de 0.34
    invitee0b658bd
    un reducteur ne change pas le puissance, il divise la vitesse en multipliant le couple.
    il y a quand même quelques pertes dans le reducteur, le rapport entre la puissance en entrée et la puissance en sortie s'appelle le rendement. Le rendement peut etre estimé grossierement. Pour une reduction de 40 avec un reducteur de mauvaise qualité tu peux prendre un rendement de 0.7
    la puissance de ton moteur doit alors etre 31/0.7 = 45 W
    fred
    invite2a480bc3
    Merci beaucoup, et du coup, pour trouver mon couple et omega je fais comment ??
    Sympa de m'aider =)
    invitee0b658bd
    ton couple tu l' a déja donné : 91 Nm
    omega aussi =0.34
    pour avoir ces parametres au niveau du moteur il faut tenir compte du rapport de reduction
    omega_moteur = omega_charge * 40
    C_moteur = C_charge/40 ( au rendement prés)
    fred
    invite2a480bc3
    merci beaucoup pour votre aide , s est pour mon projet d bac en SI.
    je continue et vais voir, si j'ai encore d'autres questions
    invite2a480bc3
    mon 2 moteur doit soulevé une plaque fixée sur 2 pivots, 1 de chaque côté de la plaque ( dans la largeur), mon moteur est fixée a l autre bout. ma plque fait 100 kilos sont inertie est de 11kg.m²
    il faut que je fasse montée mon plateau a l aide d une vis sans fin d' un pas de 1, (1mm) mon acceleration et ma vitesse angulaire sont les memes, ex 58*pi pour 10s
    en appliquant la formule : C=i*"Teta pointpoint"
    je trouve C= 11*58*pi
    pour ma puissance, avec la forule p=C*omega je trouve P=11*58*pi*58*pi
    ou est mon erreur ..?
    invitee0b658bd
    j'ai pas bien examiné, mais il doit y avoir une erreur d'unitées dans l'acceleration
    fred
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 15h58
  2. Calcul de puissance - Moteur Stirling
    Par invite254ee0f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/08/2008, 21h52
  3. calcul de la puissance d'un moteur connaissant sa vitesse de rotation
    Par inviteb7c78209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 07h37
  4. Puissance d'un moteur pour une barre tournante
    Par invitefceb58ee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 11h27
  5. Calcul de la puissance necessaire d'un moteur
    Par invite56c7bbb9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 12h43
