Moteur electrique + poulie
    invite14b433ef
    si je prends un moteur électrique 24V avec une puissance maxi de 100W tournant à un régime de 1500 trs/min. A la suite de celui ci est fixé une poulie de rayon 10cm, et a l'extrémité du câble relié à la poulie une masse de 1Kg. La masse monte, on suppose la vitesse constante.
    En négligeant les frottements, on a P=Cw, avec C=mg * rayon. On a donc la puissance à la poulie qui est égale à 0.98 * 157 rad/s = 153.86W.
    Or le cela nous donne un rendement du moteur électrique supérieur à 1.
    D’où vient mon erreur??
    Merci d'avance pour vos éclairements!!
    phys4
    Re : Moteur electrique + poulie
    Le calcul est correct si le moteur tourne réellement à 1500t/min et ne consomme que 100 w.La masse de 1kg devrait monter à 15m/s est ce le cas ?
    Si vos chiffres proviennent des caractéristiques du moteur cela ne veut pas dire qu'il atteint les valeurs nominales.
    Les moteurs électriques admettent une puissance de surcharge. Il faudrait donc mesurer les performances :
    - vitesse du poids ou vitesse du moteur
    - puissance consommée ou courant.
    invite14b433ef
    En fait je dois écrire un TP. Le problème est que je dois caractériser le rendement d'un moteur, il ne m'est pas donné. J'ai donc choisi d'appliquer a ce moteur une poulie ainsi qu'une masse. Mais en choisissant des valeurs arbitraires (m=1kg,....) je me retrouve avec un rendement supérieur à 1.
    Puis je choisir des valeurs arbitraires?
    Je ne sais pas dans quel sens commencer, si je puis dire...
    phys4
    S'il s'agit d'une expérience de pensée, alors pas étonnant d'obtenir une résultat comme cela. C'est déjà bien visé.
    Prenez donc une poulie de rayon 6cm seulement, vous allez retomber sur vos pieds et surtout la vitesse du poids sera un peu plus vraisemblable.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par bidou8610 Voir le message
    Là tu as le premier élément du rendement : la puissance fournie. Encore faut-il tout mesurer et ne pas se fier aux données indiquées sur le moteur, il faut donc mesurer soit la vitesse de rotation, soit la vitesse du poids. Le rendement est le rapport de la puissance fournie avec la puissance consommée. Il te faut donc mesurer la puissance consommée (wattmètre).
    invite14b433ef
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Avec une poulie de 6cm de rayon, je me retrouve avec une vitesse de 9.42m/s. Avec un rendement de 0.9. Il sera impossible de mesurer v a cette vitesse la??!
    phys4
    C'est bien ce que je pensais. Il faut absolument se ramener à un mouvement plus lent.
    Soit vous avez une démultiplication pour le moteur, soit vous enroulez la fixation d'un poids plus important sur un cylindre de petit diamètre.
  1. Calcul Couple moteur / poulie
    Par invite81e6602a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 20h57
  2. Système poulie moteur
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 22h13
  3. Couple moteur / poulie
    Par invite18aafb02 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h32
  4. POULIE + Moteur
    Par invite7bce94f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 14h40
  5. [Blanc] poulie moteur machine a laver
    Par invitebe0a54a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h41
