Bonjour les physiciens de la matière,
Je m'apprête à commander des dalles en verre pour réaliser un puits de lumière.
L'idée est de constituer une surface vitrée au sol de 320x130, composée de 4 dalles de 80x130 (voir plan ci-après).
La structure porteuse sera un chassis en acier soudé, réalisé avec des profils UPN de 100x50mm.
Cette structure sera boulonnée au sein d'une trémie en béton.
On peut la considérer comme plane et non déformable.
La distance entre la surface de la dalle et le plancher au dessous est de 2,80m (un étage).
Concernant les dalles en verre, on me propose des produits en verre trempé de structure 10+10+6
(en verre trempé 3 couches, séparé par deux feuilles de plastique d'1mm environ) => 27 à 29mm au total selon l'épaisseur des couches de plastique.
Ces dalles seront reposeront sur leurs 4 côtés sur 40mm environ, et la liaison verre/acier sera assurée par une bande/joint en plastique spécifique de 45mm.
Ma question : considérant que ce puits de lumière sera installé à l'extérieur en région parisienne, quelle charge ponctuelle moyenne / exceptionnelle chaque dalle pourra t'elle supporter ?
Denis
Nom : Structure métallique 320x130.jpg
Affichages : 167
Taille : 43,4 KoNom : Structure métallique 320x130.jpg
Affichages : 167
Taille : 43,4 Ko
