Dimensionnement de poutres d'acier
    invite86c5bb94
    Je veux remplacer le poteau de soutenement d'un poutre transversale (qui supporte la toiture) par 2 poutres d'acier placées de part et d'autre de ce poteau.
    Le poteau actuel (#1) est fait de 3 morceaux de bois cloués de 5cmx10cm chacun environ.
    Ce poteau est à l'intérieur d'un mur que je veux enlever.
    Je peux placer 2 poutres d'acier à environ 1,5m de chaque côté du mur actuel.
    Ces poutres seraient supportées à chaque extrémité par un poteau (#2) de bois fait de 2 morceaux cloués de 5cmx10cm.
    Les nouveaux poteaux seraient à l'intérieur d'un mur.
    Les nouveaux poteaux ne seraient pas directement sous la poutre transversale mais à environ 1m d'un côté et à 3m de l'autre.
    Les poutres d'acier seraient des poutres en H ou en I d'environ 10cm.
    La grosseur des poutres et des nouveaux poteaux est-elle suffisante?
    Je joins un croquis.
    Nom : Poteau.jpg
Affichages : 479
Taille : 59,9 Ko
    Jaunin
    Re : Dimensionnement de poutres d'acier
    Bonjour, Girand,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    En ce qui concerne votre poutre transversale, à part le poteau #1 que vous voulez enlever, sur quoi d'autre actuellement repose t-elle ?
    Quel est la descente de charge sur votre poutre transversale ?
    Quel sont les hauteurs des poteaux #1 #2 #3 ?
    J'ai un doute sur la suffisance de vos poteaux #2 #3 pour soutenir votre traverse et la poutre par dessus.
    Jaunin__
    invite86c5bb94
    Bonjour Jaunin,
    En réponse à vos questions.
    La poutre transversale est supportée à gauche du poteau que je veux remplacer par un autre poteau situé à environ 4,5m du premier et par un autre 1m plus loin (ils sont à l'intérieur de deux murs).
    Elle est supportée à droite par un poteau situé à 3,5m du poteau actuel.
    La poutre transversale est en fait un assemblage de pièces de bois de 5cmx20cm.
    Je compte ajouter un pièce supplémentaire de même dimension qui serait fixée à la poutre actuelle par des vis et qui serait supportée par mes 2 poutres métaliques.
    Cela devrait éliminer tout effet de bascule.
    Les hauteurs des poteaux sont de 2,5m environ.
    Leur dimension est de 2/3 du poteau actuel. Pour ceux qui sont les plus près de la poutre transversale, ils sont appuyés tous les deux à une autre pièce de bois de 5cmx10cm qui pourrait être utilisée pour renforcer mon poteau, même si la poutre d'acier n'y est pas apputée.
    AG
  1. Dimensionnement poutres pour terrasse !
    Par invite788b85d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2011, 22h56
  2. Dimensionnement de 2 poutres pour plancher
    Par invitede4e2801 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2011, 21h04
  3. Dimensionnement d'un tube d'acier en torsion
    Par invite2c8fe596 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2010, 01h17
  4. Dimensionnement poutres-ouverture mur porteur
    Par invite52a2faa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 13h27
  5. Dimensionnement, poutres, flexion + compression
    Par invite766b2df3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 08h50
