Dilatabilité (niveau second )
    inviteafced174
    A 0°c , le volume du réservoir d'un thermomètre à mercure jusqu'au trait 0 est de 0.60cm3 .
    L'augmentation du volume apparent du mercure dans le verre augmente de 1/6480 de son volume à 0°c pour chaque degré .
    1. Quel est le volume de mercure compris dans la tige de 0°c à 1°C lorsqu'il fait 1°C ?
    Sachant que la tige est un cylindre , et que la distance entre les graduations 0°c et de 1°c , est de 1 mm .
    2.calculer le diamètre intérieur de la tige .
    ( mercure 1818.10^-6)
    C'est le dernier de mes 7 exo , mais je n'arrive pas à le faire :/ Pouvez-vous m'aider svp ?
    mach3
    Re : Dilatabilité (niveau second )
    Où bloques-tu?
    tu as le volume pour 0°, l'augmentation de volume pour un degré, donc le volume entre 0 et 1° tu devrais le trouver sans difficultés.
    Pour la 2), il suffit d'utiliser la formule du volume d'un cylindre.
    m@ch3
    inviteafced174
    merci de m'aider .
    Pour le 1 . je ne suis pas sur faut faire 0.60m3 + ou x 1/6480 ? ... je peine ..
    Pour le 2 . Merci , je vais utilisé cette formule .
    mach3
    C'est pourtant dit clairement :
    si le volume de mercure était de 1cm3, il augmenterait de 1/6480 cm3 pour chaque degré. L'augmentation de volume entre 0 et 1°C serait de 1/6480 cm3.
    Si tu mets 0.600k€ sur un placement qui te rapporte chaque année 1/6480 de la somme placée, de combien le placement augmente la première année? c'est la même chose!
    m@ch3
  1. PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 18h21
  2. remise à niveau par correspondance niveau terminale s pour DUT info
    Par inviteb854a446 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2010, 09h51
  3. Niveau ou pas Niveau
    Par invite443045f1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2006, 21h36
  4. Niveau de Fermi du SI = niveau de Fermi du polysilicium ????
    Par invite4e0928de dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2003, 10h15
