Recherche de capteurs angulaires en sortie numérique
    Rachilou
    Je suis à la recherche d'un capteur angulaire ainsi que de son prix de revient (moyen)
    Un capteur angulaire dont la partie fixe serait d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 120mm
    Un autre dont la partie fixe serait d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 50mm
    C'est pour équiper un télescope...
    J'ai seulement besoin de 120° Max en Horizontal et 60 vertical.
    vous vous doutez bien qu'il m'en faut deux.
    Ils seront branchés sur un ordinateur... donc je suppose qu'une sortie numérique serait bien.
    si vous connaissez des modèles "robustes" avec les prix qui vont ensembles, ou un fournisseur cela m'arrangerait.
    Si vous connaissez un site ( j'ai pas trouvé grand chose sur la technologie) qui donne le maximum d'information sur les capteurs angulaires, je suis preneur aussi.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Re : Recherche de capteurs angulaires en sortie numérique
    Je ne connais pas de capteur de ce type à sortie numérique et tu n'as pas fait mention de la précision souhaitée.
    Il existe ceci: http://www.sensel-measurement.com/images/PR65.pdf
    ou sinon un simple potentiometre bobiné de précision peut faire l'affaire.
    Il faut placer le capteur dans un pont diviseur, et convertir la mesure à l'aide d'une interface avec entrée analogique.
    Rachilou
    Bjr
    Merci bien pour le PDF
    Je recherche un capteur assez précis de l'ordre inférieur au degrés voir près à la minute.
    Je préfère l'acheter dans le commerce.
    bonne journée
    invitea3eb043e
    Les anciennes souris à boule étaient équipées de codeurs mesurant en fait les tours grâce à un compteur incorporé dans l'ordinateur. Peut-être qu'en démontant une telle souris et en couplant le capteur avec ton système avec des courroies, tu pourrais obtenir quelque chose ?
    invite6dffde4c
    Si vous cherchez [angle encoder] sur Google, vous trouvez des fabricants comme celui-ci (que ne connais pas), qui semblent faire des produits comme ceux que vous cherchez.
    Au revoir.
    Un comptage numérique est une autre solution, certainement plus précise d'ailleurs (et tant qu'à faire il suffirait de les coupler aux moteurs de positionnement du télescope), mais l'auteur avait bien précisé qu'il voulait des capteurs angulaires.
    stefjm
    Codeur incrémental?
    www.google.fr/search?q=codeur incrémental
    Rachilou
    Je vous remercie tous pour vos liens...
    Bonne journée.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2011, 21h10
  2. Xbee sortie numérique rapide
    Par invited9ec6e4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 15h11
  3. Recherche de capteurs
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 12h55
  4. Recherche de capteurs
    Par invitef9edee87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 16h51
  5. Recherche de capteurs
    Par inviteb10b6c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h48
