diamant synthétique
diamant synthétique
    johny005
    diamant synthétique
    salut,
    Une autre technique permet d'appliquer une fine pellicule de diamants de synthèses sur un matériau pour le rendre plus résistant à l'usure. Cette technique utilise une solution composée de 40 % d'éthanol et 60 % d'eau. Cette solution est vaporisée et le gaz résultant chauffé à 800 °C pour les molécules carbonées, permettant alors la formation de diamants de tailles comprises entre 100 et 400 nm 2.
    La tequila (la boisson nationale mexicaine) étant composé en même proportion d'éthanol et eau, les trois chercheurs mexicains à l'origine de cette découverte ont ensuite démontré que l'utilisation de tequila blanche est possible, malgré les impuretés. Cette méthode bon marché semble offrir des perspectives intéressantes2.
    je me demandais pour crée c'est type de diamant synthétique suffit il d'acheter un four de laboratoire de l'éthanol et de l'eau pur .
    on met le tous dans le four et up on obtient des diamants ...parce que si c'est le cas tous le monde ferraient sa o_O.
    johny005
    Re : diamant synthétique
    ? personne a une idée ou la technique de fabrication de diamant par cette voie
    johny005
    ub autre up up
    invite936c567e
    La technique de vaporisation de Tequila à haute température (800°C) permet de déposer une couche en diamant à la surface d'un matériaux afin d'en augmenter la dureté.
    Elle n'est pas faite pour fabriquer « des » diamants.
    Quoi qu'il en soit, les techniques de synthèse des diamants ne permettent pas de créer à bon compte des produits de joaillerie d'une qualité (pureté et résistance) approchant celle des diamants naturels. Les diamants synthétiques sont d'ailleurs majoritairement destinés à des applications industrielles (comme les outils de découpe ou de rectification diamantés, par exemple).
    johny005
    Le but de ma question n'est de crée une pierre précieuse mais justement des matériaux bien plus solide grâce au diamant.
    si je n'abuse,il me semble être possible de déposé une couche de diamant sur du diamant pour acroitre cette meme couche et donner plusieur couche qui finiront par formé un diamant de plus en plus gros mais serte pas aussi résistent que le diamant naturelle ou formé synthétiquement par la technique a haute pression.
    et je me demandais si l'on n'a pas de surface de déposition peu on obtenir simplement de la poudre de diamant?
    si par exemple on prend du verre en fusion et qu'on le sature de poudre de diamant, on coule ensuite le verre dans un moule.
    le verre avec le diamant serra bien plus conducteur thermique que juste le verre et plus résistant aussi.
    si par la suite on dépose d'autre couche sur celui si on obtiendrais une structure avec beaucoup plus de % de diamant que de verre.
    par exemple une sphere de 1cm au milieu en verre et ensuite on fait déposé plusieurs couche de diamant afin d'obtenir une sphere de 10cm dont le premier cm contient un peu de verre et le reste que du diamant.
    cela ne permetterait pas de mouler du diamant aisément ?
    qu'en pensez vous?
    invite74a6a825
    Il me semble qu'ils ont utilisé l'épitaxie en phase vapeur, ça se fait sous sous ultra vide, c'est très lent et très coûteux.
  1. [Biotechnologie] Biologie synthétique
    Par inviteccd13773 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2009, 21h03
  2. Un temoin synthetique
    Par inviteffdad6d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2009, 19h53
  3. [Divers] Biologie synthétique
    Par invite17a570c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2008, 21h40
  4. Caoutchouc synthétique
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2004, 14h52
