Nmos
Nmos
    invitefa15af9f
    Nmos
    je désire calculer le point de repos d'un transistor NMOS.
    les données :
    j'ai calculé la valeur de mais j'arrive pas à touver .
    j'ai pas calculé en fonction de R et R' car c'est le but de la deuxième question:calcul de R et R' pour avoir calculé précédemment;
    est ce que ???
    ci joint le schéma du montage:
    Nom : NMOS.jpg
Affichages : 138
Taille : 60,8 Ko
    merci d'avance
    invitefa15af9f
    Re : Nmos
    si on prend la relation on peut déduire que . est ce juste??
    invite6dffde4c
    Re : Nmos
    Regardez votre première équation: vous avez id, k, et Vth.
    Qu'est qui vous empêche de calculer Vgs ?
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    Re : Nmos
    merci pour votre réponse
    oui vous avez raison car le point de repos c'est l'intersection entre id(vGS) et la droite de charge
    invitefa15af9f
    Re : Nmos
    M LPFR
    est ce qu'on peut négliger IG?
    invite6dffde4c
    Re : Nmos
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    M LPFR
    Re.
    Oui !!!
    C'est un transistor MOS, le courant de grille (en continu) est vraiment négligeable.
    invitefa15af9f
    Re : Nmos
    Re
    Mais la tension peut prendre des valeurs positives. c'est pas comme le JFET, toujours négative. non??
    invite6dffde4c
    Re : Nmos
    Re.
    Oui.
    Mais la tension dépend du type de transistor N ou P et s'il est à depletion ou à enhancement.
    Et dans un Jfet aussi. Il y a des Jfet N et P.
    Regardez wikipedia.
    invitefa15af9f
    Re : Nmos
    Re
    merci pour le lien
    je veux dire que puisque dans le cas du MOSFET la grille est isolé du canal donc on peut lui appliqué que ça soit une tension positive ou négative. dans le cas de l'exercice il s'agit d'un NMOS et j'ai trouvé que VGS=3.7 V!! elle est positive!!
    invite6dffde4c
    Re : Nmos
    Pour créer un canal N il faut de la tension positive sur le gate.
    Vous devriez lire la page de wikipedia.
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    Re : Nmos
    merci M LPFR , j'ai bien compris pourquoi Vgs est positive
    s'il vous plaît, Pouvez vous me corrigé mes réponses suivantes:
    toujours concernant l’exercice au début:
    calcul de R':
    R'=(VGS/Ip)=(3.7/10 µ)=370 Kohm
    calcul de R:
    on a : VGS=(R'/(R'+R))*V1==>R=(R'V1/VGS)-R'=(370K*24/3.7)-370K=2.03 Mohm
    calcul de la puissance total fourni par l'alimentation et absorbé par le circuit:
    P=Vdd(Ip+Id)=24(150µ+10µ)=3.84 mw
    calcul de la transductance:
    gm=did/dvGS=2K(VGS-VTH)=136.4 µ S
    maintenant l’étude dynamique:
    calcul du gain: à partir du schéma équivalent on a : V2=-RD*gm*Vgs et V1=Vgs d'où: Av=V2/V1=-RD*gm (j'ai négligé la conductance de sortie)
    AN: Av)dB=20log|Av|=175.36 dB
    calcul de l’impédance d'entré et de sortie:
    Ze=R*R'/(R+R') et Zs=RD
    pour la dernière question, je connais pas la réponse: c'est: calcul de l'amplitude maximale de la tension de sortie +la puissance maximale dissipé dans RD??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Nmos
    Re.
    Le pont de polarisation est faux. Le courant n'est pas 10 µA et la tension n'est pas 3,7 V. Changez le piles ou l'opérateur de la calculette.
    Désolé, mais je n'ai pas envie de refaire le calcul.
    Je vous conseille de le refaire vous-même en repartant de zéro, sans regarder vos calculs précédents. On en a des surprises.
    Pour le calcul de la dynamique, regardez de combien peut évoluer la tension en sortie à partir du point de travail. La tension maximale est, évidement, 12 V et la tension minimale est quand le transistor est saturé. Pour avoir la tension alternative maximale en sortie, on choisit le point de travail juste entre les deux.
    Si ce n'est pas le cas, c'est l'excursion la plus faible qui limite le maximum d'amplitude
    Pour la puissance dissipée par Rd, écrivez la tension aux bornes (continu plus alternatif) élevez au carre et divisez par Rd. Puis calculez la valeur moyenne de cette expression.
    invitefa15af9f
    Re : Nmos
    merci M LPFR pour votre réponse
    Dans l'énoncé on a:
    la première question était :calcul de RD et VGS pour avoir au point de repot
    DOnc on remplace directement dans [TEX]i_{d}=k(v_{GS}-V_{TH})^{2} ( avec )
    Pour Id c'est donnée, car il me demande de calculer R et R' pour avoir calculé précédemment
    invite6dffde4c
    Re : Nmos
    [Re.
    Oui. Et alors ?
    Avant et après les balises de TeX il fait ajouter des espaces. TeX ne tient pas compte des espaces dans les formules (tout ce qui est entre les balises). Donc, si vous ajoutez du texte, c'est illisible: tout est collé. Il faut ajouter des espaces "à la main" avec un backslash (\) suivi d'un espace (\ ).
  1. amplification a NMOS
    Par invite84e0ea9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h41
  2. equivalence nmos résistance
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 16h02
  3. Theorie comparateur nmos
    Par invite14e58489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 13h43
  4. Les NMOS EN NOR
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 22h31
  5. [aide] Nmos
    Dernier message: 11/06/2005, 17h47
