Les NMOS EN NOR
Les NMOS EN NOR
    invite484ef890
    Les NMOS EN NOR
    Voici le schéma des NMOS pour représenter la fonction NOR.
    Sa table de vérité est donc:
    IN A: 0 0 1 1
    IN B: 0 1 0 1
    OUT: 1 1 1 0
    Mais je ne comprend pas plusieurs choses:
    * Pourquoi Vcc au lieu de VDD? Et qu'est ce GND?
    * Pourquoi quand les IN valent 1 , OUT vaut 0? En effet cela fait passer le courant vers GND. Le courant ne peut il aller vers OUT aussi? Si oui un des deux IN vaut 1, OUT vaut 0. Pourquoi? En effet un des transistors laisse passer le courant vers GND, mais une partie arrive visiblement vers OUT...Et là je en comprend plus...si vous aviez de l'aide ou petit tuto sur les transistors....
    MERCI
    Re : Les NMOS EN NOR
    Bjr Sylvestre666
    Gnd = Ground (soit terre en français ou plus
    communément masse en électronique)
    Vcc= Tension d'alimentation (CC= égale peut
    etre Courant Continu)
    Pour le fonctionnement interne des portes
    logiques , je ne pourrais vous etre d'aucun
    secours.
    Je me contante de connaitre la table
    de vérité des dits circuits pour leur
    utilisation.
    invite484ef890
    Merci ... ta réponse enlève une partie du mystère...
    Jack
    salut,
    ta table de vérité est fausse. Il suffit qu'une des entrées soit à 1 pour que la sortie soit à 0.
    Dernière modification par Jack ; 11/06/2005 à 23h33.
  1. equivalent à nMOs BS170
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 21h08
  2. Theorie comparateur nmos
    Par invite14e58489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 14h43
  3. question théorique pseudo NMOS
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 17h28
  4. [aide] Nmos
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 18h47
