quelqu'un pourrait m'expliquer le principe de fonctionnement d'un thermocouple.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonsoir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple.
Lis ça, et si tu as des question précises, tu pourras les poser sur le forum, on y répondra avec plaisir.
je m'incruste dans cette conversation pour ne pas créer plusieurs fois le même topic. J'ai une question sur les thermocouples, je voudrais comprendre la relation entre la sensibilité d'un thermocouple et le montage en serie ou en parallèle de celui ci.
Merci d'avance à tous.
Bien cordialement.
Les thermocouples sont un moyen de mesure de température très fiable, mais ils ont une tension de sortie très petite.
Malgré cela, je ne connais qu'un cas (les bolomètres) dans lequel on met plusieurs en série, et aucun cas dans lequel on en mette en parallèle.
Pouvez-vous préciser le contexte ?
Au revoir.
En fait en TD on cherche à savoir si la mise en parallèle de thermocouples en alliage augmente la sensibilité. à priori oui mais je ne comprends pas pourquoi. sachant qu'on a eu qu'un seul cours la dessus je n'ai aucun moyen de trouver ailleurs, sur le net aucune réponse précise. Vous êtes mon seul espoir!)
Merci encore pour la réponse en tout cas!
Re.
Deux thermocouples du même alliage mis en parallèle donnent exactement la même tension qu'un seul.
Si vous les mettez en série, ils donneront le double.
Merci beaucoup.
Merci bcp, mais si l"on connait le nombre de thermocouples mis en série et qu'on divise par celui ci on obtient la même chose non?
Re.
La même chose que quoi ?
Si vous mettez 100 thermocouples en série, au lieu de mesurer 0,1 mV vous mesurez 10 mV ce qui est plus facile.
En réalité c'est au cas par cas, la tension ne double pas forcément si on en met 2 en série, de plus il faut bien prendre garde à placer 1 jonction sur 2 à basse température, car 2 thermocouples placés au chaud donneront exactement la même tension qu'un seul si les 3 soudures sont au chaud.
En fait placer des thermocouple en série n'a pas d'intérêt, a part peut être didactique (il existait une petite maquette avec une 100aine de thermocouples capable d'allumer une petite ampoule en les chauffant avec une bougie, je ne sais pas si ça se fait encore).
Dernière modification par invite2313209787891133 ; 10/01/2012 à 19h07.
Merci pour ces réponses.
Bonne soirée.
