Bonjour, voici mon énoncé et mon raisonnement. N'étant pas vraiment de la "partie" ,je me suis renseigné sur les forums aéro avant de me lancer dans la résolution du problème. Si vous vous y connaissez, merci de m'aiguiller.
On considere un avion dont on connait la masse a vide (mv) et la position du centre de gravite à vide CGv par rapport à une ligne de référence.
mv=3570kg CGv=0,46m vers l'arrière Corde moyenne aérodynamique CMA=2,50m et le bord d'attaque se situe à 0,2m de la ligne de référence
L'avion doit voler avec 1 pilote de 80kg à 2,8m de la ligne de référence
1..................... à 1,47m
le plein de 1250l avec d=0,79 situé à 0,23m vers l'arrière de la ligne de ref
1) Quelle est la masse totale de l'avion?
2) La position du centre de gravité?
3) Son expression en % de la CMA?
1) M totale= M à vide + M pilote 1 et 2 + M carburant=3570+80+80+(1250X0,7 9)=4717,5kg
2)Je vais calculer le moment de chaque charge avec la formule Moment= masse X distance 1/1 ligne de référence
D'ou: pilote 1 80X2,8=224m/kg
pilote 2 80X1,47=117,6m/kg
réservoir 987,5X0,23=227,125m/kg
mv 3570X0,46=1642,2m/kg
Masse totale=4717,5 ensemble des moments=2210,9 donc CG=Moments/Masse totale=0,468m
3)Je ne connais pas la relation entre CG en % et CMA mais je dirais au vu des données que CG=distance bord d'attaque de la ligne de référence/ CMA=0,2/2,5=0,08 soit 8%
Merci pour votre aide car je ne sais pas ou trouver les cours correspondants.
