Pression et écoulement
    inviteb92357cc
    bonjour voila je ne suis pas très forte en science physique et bon je souhaiterais vivement un peu d'aide concernant mon devoir de science physique j'ai déjà répondu au grand 1 et grand 2 mais pour le reste je bloque se serait sympa que quelqu'un me donne ses lumière sur le grand 3 et le grand 4 le plus simplement possible merci d'avance
    Lors d’un dosage, on a utilisé une burette graduée remplie de permanganate de potassium représentée ci contre.
    La hauteur séparant A et B est h= 60,0cm
    La pression en A est la pression atmosphérique*:1,01×105 Pa.
    1) La surface du liquide en A est SA = 5,03×10-5 m².
    a) Donner la relation entre la force F, la pression P et la surface S.
    b) Calculer la force exercée par l’air sur la surface du liquide en A.
    2) La loi fondamentale de la statique des fluides est : p = pB – pA = r.g.h
    a) Données : g = 9,81 N.kg-1 et r = 1080 S.I
    b) A quelle grandeur physique r correspond-elle ?
    Préciser son unité dans le système international (S.I)
    c) Calculer la variation de pression p entre A et B.
    d) En déduire la valeur pB de la pression en B.
    3) On ouvre le robinet de la burette. Le débit est D = 6×10-7 m3.s-1.
    a) La durée nécessaire à l’écoulement des 15 cm3 de solution de permanganate de
    potassium nécessaire est t = 25 s
    Sachant que la relation entre le débit volumique D, le volume V écoulé et la durée t de l’écoulement est :*
    D= V/t
    , montrer que la valeur du débit est proche de D = 6×10-7 m3.s-1.
    b) La section de l’orifice en B est SB = 5,00×10-7 m².
    Donner la relation entre le débit D, la vitesse d’écoulement v et la section SB du tuyau en B.
    En déduire la vitesse v d’écoulement.
    4) A la fin du dosage, on ferme le robinet. 16 cm3 de solution se sont écoulés.
    a) On mesure la pression p’B en B.
    Cette pression p’B est-elle supérieure, égale ou inférieure à la pression pB calculée à la
    question 2 ?
    b) Justifier votre choix sans calcul.
    obi76
    Re : Pression et écoulement
    que d'efforts pour recopier votre énoncé. Ca aurai pu être bien vu si nous étions ici pour les faire à votre place. En attendant, faites un tour par ici (http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html) et revenez lorsque vous nous aurez montré que nous ne sommes pas là que pour ça.... Dites nous où vous bloquez et ce que vous avez déjà fait...
    Pour la modération,
    inviteb92357cc
    Bref je demandais un peu d'aide pas les réponse je parlais juste de l'aide au niveau de la compréhention du grand 3 et du grand 4 pour que je puisse terminer mon devoir seule
    obi76
    Ok : quelle est la relation entre le débit, la surface du conduit et la vitesse du liquide qui passe ?
  1. Pression et écoulement
    Par inviteaaffca7f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2018, 18h26
  2. ecoulement ascendant et pression
    Par invite5823d41b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 12h53
  3. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par inviteddeac092 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 19h35
  4. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 19h32
  5. Pression dans un écoulement
    Par invite944ba20c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2005, 17h59
