Calcul de la couche de demi atténuation ?
    inviteaad2486e
    Question Calcul de la couche de demi atténuation ?
    Bonjour, mon concours étant très bientôt je m’entraîne sur des annales qui malheureusement ne donnent que la réponse sans explication.
    Voici donc ce qui me pose problème:
    On mesure 5% du flux de rayons X initial après traversée d'un écran métallique dont l'épaisseur est de 4,5 cm. Calculer la couche de demi atténuation.
    Dans le même genre:
    Un écran de plomb de 0,5 cm d'épaisseur arrête 40 % d'un rayonnement X d'énergie déterminée. Pour réduire le flux de ce rayonnement X d'un facteur 1000, quelle épaisseur faudrait- il ?
    Je ne pense pas que cela soit très sorcier à faire donc je n'aimerais pas perdre de points la dessus juste parce qu'il me manque la technique.
    PSR B1919+21
    Re : Calcul de la couche de demi atténuation ?
    Pour la 1, en te rappelant qu'une épaisseur 1/2 réduit le flux de la moitié, deux épaisseurs d'un facteur 4 ..., la réponse devient triviale.
    pour la seconde il suffit que se rappeler que l'atténuation est exponentielle ...
    En espérant que cela t'aide,
    inviteaad2486e
    Non je suis désolée je ne comprends pas du tout comment faire...
    KLOUG
    Alors faisons simple, la bonne vieille règle de trois ou produit en croix :
    Si 4,5 cm atténue le flux de 95 % (puisqu'on ne mesure plus que 5 % du flux initial)
    X cm atténue le flux de 50 %
    Est-ce plus clair ?
    Pour la question 2 même chose
    Si 0,5 cm atténue le flux de 40 %
    Ensuite il s'agit d'un problème de puissance de 2.
    Tout le monde a fait dans sa tête l'opération : 2 x 2 x 2 x 2.... etc. Et bien il y a une valeur proche de 1000.
    A toi de trouver.
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite44cfa12b
    Pour continuer sue la lancée j'ai moi aussi un problème à résoudre sur la couche de demi-atténuation pour mon concours en Janvier et je n'y arrive pas. Quelqu'un pour m'aider, voici le problème :La couche de demi-atténuation du plomb pour les rayons gamma de l'iode 131 est de 2,5 mm. Un sujet est positionné à 2 m d'une source de 100 GBq d'iode 131. Pour s'en protéger, il a interposé un écran de plomb de 10 mm d'épaisseur. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles seraient plus efficaces que la situation décrite ci-dessus?
    A-Interposer un écran de 5 mm de plomb et s'éloigner à 4 m de la source
    B-Interposer un écran de 2,5 mm de plomb et s'éloigner à 4 m de la source
    C-S'éloigner à 4 m de la source sans interposer d'écran
    D-S'éloigner à 10 m de la source sans interposer d'écran
    Merci d'avance .
    PSR B1919+21
    Il suffit juste de se rappeler comment varie la dose en fonction de la distance et comment elle varie avec le nombre d'épaisseur 1/2
    PSR
  1. Calcul d’atténuation de rayonnement gamma
    Par invite3e22ffba dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2011, 09h14
  2. calcul de l'effort visqueux dans la couche limite
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2010, 16h28
  3. calcul portion de volume dans cylindre couché
    Par invite7eb1d781 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2010, 17h08
  4. 1 mois et demi après fausse couche.;.
    Par invite758691fd dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/11/2006, 14h23
