calcul des dimension d'une poutre IPN
    invite078aac1e
    Je doit démolir un pilier qui supporte l'angle d'une dalle en béton de dimension 3,6m x 2m x 0,20. Cette dalle est ancrée dans un mur sur un de ses grands côtés et repose sur un autre mur sur un de ses petits côtés. J'en visage de construire un portique en IPN constitué d'un poteau IPN reposant sur une dalle au sol et d'une poutre horizontale qui va supporter la dalle béton. Cette poutre sera ancrée du côté opposé au poteau dans le mur de la maison (porteur). La longueur de la poutre sera d'environ 3m80 et la hauteur du poteau d'environ 2m80. Est-ce qu'un IPH de 160 est suffisant? merci.
    PS: je ne suis pas de la partie, alors merci d'éviter les termes trop techniques!
    Jaunin
    Re : calcul des dimension d'une poutre IPN
    Bonjour, E-ma2.0,
    Etes vous sûr d'avoir vu IPH, éventuellement IPN ?
    D'autre part il faut savoir le poids qu'il y a au dessus de cette dalle.
    Avez-vous la possibilité de faire un croquis ? ou une photo ?
    Jaunin__
    Oui, effectivement votre titre est juste IPN, désolé.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Dernière modification par Jaunin ; 15/12/2011 à 15h13.
    invite078aac1e
    Bonjour Jaunin et merci
    La dalle est en fait un balcon et il s'agit bien d'un IPN.
    Ils n'avaient pas lésiné à l'époque sur l'épaisseur de la dalle, sauf qu'elle repose sur 2 murets en brique alvéolée de 7cm ! dont un, celui que je veux supprimer n'est même pas complet et fait office de pilier particulièrement instable.
    Peux-tu m'indiquer ou je peux trouver les formules de calcul pour dimensionner les poutrelles acier et calculer la charge qu'elle peuvent recevoir? J'ai trouvé sur le site acipar.com toutes les dimensions mais pas les résistances.
    Par ailleurs, mes fournisseurs locaux en région toulonnaise (Descourt et Cabaut, Auxilliaire Métallurgique) me disent qu'ils ne font plus d'IPN (approvisionnement plus difficile paraît-il) mais des IPE moins résistants à section ± équivalente.
    Autre question pour faire une mezzanine 4m de profondeur sur 6ml de long entre 3 murs: on me dit qu'un IPE de 160 de 6ml est insuffisant (flèche non admissible) et on me conseille un HEA de 160. (la mezzanine servira à du rangement de matériel léger). A ton avis?
    Merci encore pour tes réponses.
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par invite4ea30e3a dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/06/2014, 06h16
  2. Calcul de poutre IPN
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2010, 10h25
  3. Calcul dimension IPN
    Par invite89f590f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2009, 16h51
  4. Calcul déformation d'une poutre IPN
    Par invitec7ced588 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 16h54
  5. calcul dimension ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 11h39
