La charge d'un condensateur
    benpotter
    Exclamation La charge d'un condensateur
    Bonjour, je suis en terminale S et j'étudie en ce moment le condensateur. Mais j'avoue que je suis un peu dépassé par le cours. Voici mes questions.
    -Pourquoi, lors de la charge d'un condensateur, l'intensité du courant du circuit décroît jusqu'à atteindre une valeur nulle (ou presque)?
    - Quel est le rôle d'un condensateur?
    - Qu'est ce qui se passe exactement lors de la charge / décharge d'un condensateur exactement? (au niveau de l'intensité, de la tension, de l'énergie qu'il stocke...)
    Merci, de bien vouloir m'aider
    invite6dffde4c
    Re : La charge d'un condensateur
    Je ne pense pas qu'un des foristes ait envie de se taper un cours de plusieurs pages pour vous expliquer tout ce chapitre.
    Étudiez vos cours et posez des questions plus précises. Regardez wikipedia (condensateur, RC).
    Vous ne pouvez demander à que ce soient les autres qui fassent le travail. Faites un effort personnel.
    Au revoir.
    benpotter
    Vous êtes bien gentil mais si je pose de telles questions sur ce forum, c'est que j'ai déjà feuilleté à la fois mes cours et Internet sans trouver de réponses satisfaisantes. Par ailleurs, je pense que les questions sont précises et ne demandent pas des réponses particulièrement longues. Enfin, il ne s'agit pas d'exercices mais de questions personnelles que je me pose afin de mieux connaître mon cours. Merci.
    invite829bf453
    Un condensateur peut être vu comme un petit réservoir. Comme tout réservoir il a une capacité (exprimée en Farads) qui représente le nombre de charges qu'il peut emmagasiner.
    Quand on le charge, au début, le condensateur est vide, et on lui applique une tension. Il va commencer à se remplir, le courant qui rentre va peut à peut diminuer (plus il est proche de plein, plus il est dur de le remplir), et donc la tension à ses bornes va augmenter, jusqu'à arriver à la tension que tu as appliqué au montage (souvent avec une résistance en série pour un montage RC basique).
    Au niveau de son rôle, il en a divers dans l'électronique. D'un point de vue temporel (comme tu le vois en ce moment, en utilisant charge et décharge), il peut servir de temporisateur, pour introduire un délais dans un circuit ou même pour mesurer un intervalle de temps, ou on peut utiliser des charges et décharges successives pour réaliser des ocsillateurs, des montages qui génèrent des signaux alternatifs, et encore plein d'autres choses. Après, d'un point de vue "fréquentiel" (en fait tout ce qui varie en fonction du temps peut être vu de façon fréquentielle), on utilise les condensateurs pour réaliser des filtres, qui permettent de bloquer ou de sélectionner certaines plages de fréquences, et c'est surement la qu'ils sont le plus utilisés.
    calculair
    benpotter
    Lorsqu'on remplit le condensateur, les charges qui rentrent ressortent-elles?
    calculair
    tout est bien expliqué sur le site que j'ai indiqué.
    benpotter
    Merci ! J'ai lu, par contre, si autant de charges quittent l'armature A que n'en reçoit l'armature B, comment le condensateur peut-il se charger?
    obi76
    parce que les charges s'accumulent, c'est ça qu'on appelle "charger"
    benpotter
    les charge qui s'accumulent sont des charges négatives, non? ...En fait, je ne comprends rien de rien, je vais continuer à chercher.
    calculair
    les armatures d'un condensateurs reagissent par inluence
    quand tu injectes des charges "moins" d'un coté du condensateur, par influence tu repousses une charge equivalente ' moins' sur l'autre armature. comme à l'origine les 2 plaques etaient neutresl lune est chargée negativement, et l'autre qui a rejette les charges 'moins' est devenue positive
    si tu supprime la source de tension, les charges moins et plus s'attirant au travers du dieletrique situe entre les plaques contribuent a maintenir la charge du condensateur.
    Les charges - et + s'attirant la decharge ne peut se faire qu'en court circuitant les 2 armatures, soit par des conducteurs externes, soit par le dielectrique si il est de mauvaise qualité.
    benpotter
    merci, je commence à comprendre, mais de quelles charges positives parle-t-on sur les armatures (protons,positon...?)
    calculair
    la matiere et en particulier le metal des armatures est neutre. Cela signifie que globalement le nombre d'electrons est egal au nombre de protons et cela sans prejuger de leur position dans la structure atomique, moleculaire, ou cristalline des armatures.
    Lorsque sous l'influence du champ electrique provoqué par la tension de la source d'alimentation, des electrons sont poussés vers une armature, des electrons quittent sous influence l'autre armature
    l'armature qui recoit des electrons devient negative par exces d'electron, l'autre qui en perd devient positive de fait de la rupture de l'equilibre initial des charges + et -
    benpotter
    merci, il y a donc défaut d'électrons sur l'armature vers laquelle est dirigée la flèche I positive; ce qui signifie "excès" de charges positives sur cette armature (protons). Charges positives qui correspondent à la charge du condensateur. Je crois que j'ai pigé. Par contre, je n'arrive pas à me représenter ce qui cause la baisse de l'intensité du courant électrique lors de la charge.
    obi76
    Parce que accumuler des électrons dans un métal, ça demande de l'énergie. Et cette énergie nécessaire augmente à mesure que les électrons s'accumulent. puisque les électrons se repoussent entre eux, si tu veux en faire entrer plus sur une armature, il faudra "pousser" plus fort (donc augmenter la tension).
    Si ta tension est constante, les charges vont s'accumuler,jusqu'au moment où la force qui s'instaure entre les charges contrebalance la ddp que tu appliques.
    benpotter
    Je comprends ce que tu viens de me dire, mais je ne vois pas le rapport avec la baisse d'intensité du courant électrique dans le circuit. Ah, peut-être que cela explique la hausse de tension du condensateur Uc et par là la baisse de Ur (=RI) de la résistance et donc I du circuit?
    obi76
    Le courant, c'est la quantité de charge qui arrivent (ou qui partent, de l'autre côté) du condensateur par unité de temps. Si tu ne peux plus accumuler de charges, l'intensité est nulle...
    calculair
    Lorsque les electrons s'accumulent sur une plaque, ils ont tendance à repousser les nouveaux electrons qui arrivent. Lorsque le champ crée par les eletrons stockes sur l'armatutre est egal au champ cree par le generateur, la circulation des electrons s'arrête. ( Il le faut bien, si non tu aurais crée un puit sans fond d'electrons !!!!!)
    benpotter
    merci, j'ai tout compris. Enfin, pour l'instant ^^
  1. Charge d'un condensateur
    Par invite82aea940 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2011, 19h41
  2. Charge d'un condensateur
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 18h56
  3. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 14h54
  4. Charge d'un condensateur
    Par invite695a4cd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 22h31
  5. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h23
