Problème calcul mécanique
    invite5232cbd4
    Dans le cadre d'un projet j'aurais besoin de dimensionner un ressort de compression.
    Je vous donne les informations:
    J'ai un bras de levier d'une longueur de 225mm monté sur pivot.
    Mon ressort de compression est situé en dessous de ce dernier à une distance de 90mm de l'axe de rotation.
    Le ressort est en ponctuelle bloquée en x y et z.
    Le fait est que l'opérateur en bout, doit actionner sur le levier mais ne doit pas dépasser un effort de 7.5 kg pour sa petite santé!
    Le 2eme paramètre est que le ressort doit être en précontrainte de 1 ou 2 mm avec une charge de 100kg au dessus de lui en ponctuelle afin d'avoir une friction sur cet élément de 100kg pour éviter qu'il ne s'échappe.
    Le ressort doit ensuite faire une course de 5 mm environ en compression, pour se dégager de cette charge de 100kg (en actionnant le levier) qui reposera sur un rouleau de convoyage.
    Serait il possible de savoir comment dimensionner mon ressort de compression convenablement?
    Merci d'avance de votre aide, en espérant avoir une réponse rapide et claire.
    Jaunin
    Re : Problème calcul mécanique
    Bonjour, Reunce,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai malheureusement pas réussi à tout comprendre sur votre système.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/technologies/224028-insertion-pieces-jointes.html
    invite5232cbd4
    Donc les données restent les mêmes, merci d'avance pour une réponse ce soir car j'en ai besoin pour demain.
    Jaunin
    Bonjour, Reunce,
    Si votre ressort doit avoir une flèche de 2 [mm] sous une charge de 1000 [N] il me semble que sa constante K sera trop élevée pour qu'une force de 75 [N] appliquée au bout du levier soit suffisante pour dégagé une flèche de 5 [mm] en dessous de la charge.
    Si quelqu'un avait une autre idée sur ce sujet ?
    Jaunin__
    http://www.mitcalc.com/doc/springs/help/fr/springs.htm
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec Jaunin (que je salue). Le cahier de charges est contradictoire. Le rapport des forces demanderait un rapport de bras de levier de 100/7,5 au lieu de 225/90.
    Au revoir.
    invite5232cbd4
    Merci de vos réponses mais je reste dans le doute...
    Négligeons la charge de 100kgs.
    Serait il possible d'avoir la formule permettant de définir mon ressort avec une précontrainte de 2mm et une course ensuite de 5mm environ ou plus. Toujours avec les mêmes données.... C.A.D de ne pas dépasser le 75N d'effort au bras de levier.
    Je ne sais comment définir cela sachant que mon ressort n'est pas dans l'axe de mon pivot!?
    Merci d'avance, la réponse urge car j'en ai besoin pour cette après midi dernier délais 15h.
    Merci beaucoup.
  1. mécanique (calcul d'enclipsage)
    Par invite24e36f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 16h09
  2. Mécanique : calcul de temps T
    Par invite71ef1098 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 19h11
  3. Probleme de calcul de trajectoire, mecanique de Lagrange
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 07h17
  4. Calcul mécanique
    Par inviteabb7e54b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2007, 23h04
  5. Calcul mécanique
    Par invite7b47a29e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 19h43
