Mecanique Resistance des matériaux (Probleme hyperstatique)
    invite52085ec6
    Nom : Scan001.jpg
Affichages : 300
Taille : 119,1 Ko
    Bonjour ,
    J'ai un excercice probleme hyperstatique que je n'arrive pas a résoudre. (Voir image)
    Le fait est que je n'ai pas de notion d'hyperstatique.
    A m'on avis le fer plat du centre travail en compression et les deux autres travail en traction. (pour comprendre l'exercice imaginer que je tire 2 elastiques (fer 1 et 3) et je met un moceau de boit au milieu (fer 2) Vue que Fer 1 et fer 3 sont tirer, ils veulent revenir a leur possition initial mais Fer 2 les en empeches donc il travail en compression.
    Est-ce que quelqu'un pourrai m'expliquer ce qu'est l hyperstatique et pourrai m'aider a comprendre l'exercice
    MERCI
    Jon83
    Re : Mecanique Resistance des matériaux (Probleme hyperstatique)
    Bonjour!
    Bienvenu sur ce forum.
    Tu peux commencer par lire cet article: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperstatisme
    invite52085ec6
    Merci pour ta reponse tres rapide.
    Il me reste un probleme
    J'ai trouver la force total excercée sur les 3 fers plats qui est de 3900 daN je pense
    Donc une premiere equation serai : F1+F2+F3 = 3900 daN
    Et vu que F1=F3 : 2F1+F2= 3900
    Ensuite j'imagine pouvoir utiliser les moments des forces. Quand j'utilise les moments j'obtien F1*0+F2*13=0
    Mais je pense que ce n'est pas correct
    Jespece qu'une autre une ame charitable m'aidera pour cet excercice
    MERCI.
    Jon83
    Il faut attendre que ta pièce jointe soit validée!
    invite52085ec6
    Ah ok. Merci beaucoup
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par shero1040 Voir le message
    Raisonnement à revoir. Si la barre 2 est plus courte, il faut donc tirer dessus pour l'amener à une longueur plus grande.
    Je ne sais pas comment tu arrives à ce résultat mais inutile de le préciser, ça n'a pas de sens.
    Et vu que F1=F3 : 2F1=F2
    Ca c'est bon.
    Là tu as bon.
    Vu que les sections sont les mêmes, les déformations sont proportionnelles à la force. F2 étant le double de F1 et F3, la contrainte dans 2 sera le double de celle de 2 et 3, la barre 2 va donc se déformer 2 fois plus.
    Indice : on donne le module d'Young.
    Dernière modification par sitalgo ; 29/12/2011 à 20h54.
    invite52085ec6
    Smile Re : Mecanique Resistance des matériaux (Probleme hyperstatique)
    En essayant de calculer la contraintre du fer plat 2:
    Contrainte 2 = Module de Young * (l'allongement/Longueur initial)
    Contrainte 2 = 20 000 *(0,75/800)
    Ce qui me fait 18.75 daN.mm-²
    Tu me dis qui F2 est double a F1 et F3, ce qui semble logique. pourtant je ne suis pas parvenu a trouver 12.5 daN.mm-² pour La contrainte 2
    Et pourquoi c'est un probleme hyperstatique.
    Merci pour ta réponse.
    invite52085ec6
    18.75 serait je pense la contrainte total pourtant je l'ai obtenu grace aux données du fer plat 2
    sitalgo
    La barre 2 ne s'allonge pas de 0,75mm puisque les barres 1 et 3 sont comprimées.
    invite52085ec6
    Donc si je comprend bien la barre 1 et 3 se comprime de 0,25 mm
    Et la barre 2 est tiré de 0,25 mm
    Si c'est le cas il est alors possible de résoudre l'exercice.
    Les 3900 N que j ai trouvé est en faisant : F/S = E* l'alongemment/longueure initial
    donc : F = (l'alongemment * E * Section)/longueure initial
    Ce qui donne 3900 N et ces correct car si je le divise par la section je retrouve mes 18.75 daN
    Jon83
    Bonjour!
    La barre 2 est soumise à un effort 2 fois plus grand que les barres 1 et 3. Elles va donc s'allonger 2 fois plus que ce que les barres 1 et 3 vont se comprimer.
    Donc d'où
    et
    Dernière modification par Jon83 ; 30/12/2011 à 11h15.
    invite52085ec6
    Ah je vois.
    Merci Beaucoup pour l'explication.
    Jon83
    OK! En retour, peux-tu me donner les références du livre sur lequel tu as trouvé cet exercice? Merci par avance!
    invite52085ec6
    Guide de Mécanique
    auteur : Jean-Louis FANCHON
    Edition : Natthan
    Jon83
    OK! Merci beaucoup!!!
  1. Problème de résistance des matériaux
    Par invite51518fc3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2017, 19h01
  2. Problème en résistance des matériaux
    Par invite52fc8c7f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2010, 19h41
  3. problème mécanique isostatique ou hyperstatique
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2009, 15h03
  4. Problème hyperstatique en mécanique
    Par inviteea53f00e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 11h51
  5. Mécanique(Résistance des materiaux)
    Par invited121a397 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 00h24
