Formule couple
Formule couple
    invite878527612
    Formule couple
    J'ai une question toute simple concernant une formule pour calculer le couple : C=F.R
    F désigne la force en N.m et R est le rayon. Mais de quoi ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Formule couple
    R est le bras de levier. C'est à dire la distance entre l'axe de rotation (par rapport auquel on calcule le couple) et la droite qui porte la force. Si la force est perpendiculaire au rayon, alors le bras de levier est égal au rayon.
    Au revoir.
    invite878527612
    Re : Formule couple
    Merci de votre réponse, mais dans un engrenage, est-ce le même principe ("distance entre l'axe de rotation (par rapport auquel on calcule le couple) et la droite qui porte la force") ?
    invite6dffde4c
    Re : Formule couple
    Re.
    Oui. Et en général c'est plus simple car la force est perpendiculaire au rayon (ou presque). La seule chose qui change un peu suivant le type engrenage est le rayon au cours d'une même dent. Mais ce n'est important que dans l'étude des différents types d'engrenages et des formes de dents.
    invite878527612
    Re : Formule couple
    OK. Merci beaucoup
    Jaunin
    Re : Formule couple
    Bonjour, Zakake,
    Dans votre formule F est la force en [N], c'est le résultat C, le couple qui est [Nm] fonction du bras de levier R en [m] comme vous la indiqué LPFR, que je salue.
    Jaunin__
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  2. Cherche formule pour calcul du couple
    Par invitee5337b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2012, 21h29
  3. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h36
  4. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 01h05
  5. Urgent: Formule Couple De Serrage
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 08h56
