Quand seuls les réactifs sont présents !
    invite1bd7704e
    Bonsoir à tous,
    Dans mon exercice de physique il y a une résolution d'équation et je n'y arrive pas
    Voici mon problème:
    158.5=(xeq)²/[((0.01-xeq)/(0.2))*((0.02-xeq)/(0.2))] 158.5=K
    donc on doit trouver que vaut xeq...et je n'y arrive pas donc j'aimerais que vous m'aidiez svp
    Cordialement Fab
    doul11
    Re : Quand seuls les réactifs sont présents !
    Et bien il faut développer ton équation et tu trouve un polynôme du second degrés. C'est quoi qui te bloque ?
    Dernière modification par doul11 ; 08/01/2012 à 21h55.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    mach3
    Je vais reposter ce que j'ai posté il y a quelques heures dans la section chimie, sur les cas où on a une équation inbitable d'où on n'arrive pas à sortir l'inconnue :
    "dans ce cas de figure, il y a plusieurs options
    1) on n'a pas suivi le bon chemin (pas remplacer les bon termes par leurs expressions, pas fait les bonnes combinaisons entre les différentes équations...) et on peut essayer de trafiquer un peu jusqu'à trouver une voie de résolution analytique qui marche
    2)on peut poser une ou plusieurs hypothèses afin de pouvoir négliger un ou plusieurs termes devant d'autres et ainsi se retrouver avec une équation plus simple. Ne pas oublier après de vérifier le résultat trouvé, en le réintroduisant dans les équations de départ. Si ça colle pas, faire d'autres hypothèses.
    3)on peut faire appel à un logiciel ou à une calculatrice pour rechercher la solution par la force brute (méthodes de Newton, dichotomies, etc...)
    4)on peut simplement tracer la courbe et chercher une solution approchée graphiquement
    sache que bien des fois il n'existe pas de solution analytique et donc l'option 1 est inapplicable, parfois même l'option 2..."
    m@ch3
    PS : mince j'avais pas vu qu'elle était si simple l'équation, c'est vrai que ça doit faire du second degré on dirait...
    Dernière modification par mach3 ; 08/01/2012 à 21h56.
    invite1bd7704e
    Oh! j'avais pas remarqué ça... je m’obstinais à isoler les Xeq ...
    Merci de vos réponses
    doul11
    Dans tes propositions tu as oublié la théorie des perturbations , non là je crois que pour le coup t'as fait un peut compliqué
    J'ai fait une partie du calcul a la main et j'ai vérifié avec le logiciel de calcul formel il y a bien deux solutions réelles.
    invite1bd7704e
    J'arrive pas à retrouver la forme du polynome ax²+bx+c ...je suis bloqué à 0=xeq²*((0.04)/(2*10^-4-0.03x+x²))-158.5
    obi76
    Tu passes le -158.5 de l'autre côté de l'égalité et tu multiplies les deux côtés par le dénominateur...
    invite1bd7704e
    je n'y arrive toujours pas ><
    j'obtiens un truc énorme au dénominateur après ...
    obi76
    Si tu multiplies les deux par le dénominateur, les dénominateurs se simplifient à droite, donc tu n'en aura plus.
    invite1bd7704e
    Merci beaucoup
    obi76
    Ben de rien...
    Tu as trouvé quoi que l'on vérifie ?
    invite1bd7704e
    je donnerais le résultats demain midi (corrigé l'aprem) parce que la il est tard, je trouve une forme polynôme et je vais appliquer delta.
    0=158.46Xeq²-4.755Xeq+0.0317 c'est le polynôme ^^
    invite1bd7704e
    je trouve xeq1=1*10^-3 xeq2=2.0*10^-2 est-ce juste?
    obi76
    Ben tu prend ces résultats, tu les mets dans l'équation que tu as mise dans le 1° message et tu vérifie que le résultat est bon...
  1. quand les constantes sont inconstantes ?
    Par invite38037b27 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 02h42
  2. Sida les solutions actuel mais sont-elles les seuls ?
    Par invite6cbf3a4f dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 09/05/2009, 08h30
