Mml par litre d'hydrogène
    inviteb939b7b3
    quelqu'un pourrait'il me dire comment calculer le nombre de mml pour un litre d’hydrogène et d'oxygène?
    Je vous explique, je fais une électrolyse d'eau déminéralisée, je me retrouve avec un gaz hydrogène et oxygène "HHO" ma question est :
    combien y a t'il de mmol dans une bouteille de 1 litres de ce gaz a pression ambiante et a une température de 55°?
    albanxiii
    Re : Mml par litre d'hydrogène
    C'est quoi "mml" ? J'imagine que c'est mmol vu la suite...
    Et bien, en première approximation vous pouvez utiliser la loi des gaz parfaits (avec p en Pa, V en m^3, n en mol, R=8,314 SI, T en K) puisque vous connaissez toutes les variables sauf n.
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteb939b7b3
    bjour,
    oui se sont bien des mmol.
    merci pour votre reponse,si on pose l'équation sa donne quoi?
    je suis désolé mais je ne comprend pas les symoble que vous utilisez.
    cordialement.
    mach3
    Je reformules :
    (avec p, la pression en Pascal (Pa), V, le volume en mètres cubes (m^3), n, la quantité de matière en moles (mol), R, la constante des gaz parfait qui vaut 8,314 en unité SI, et T, la température en Kelvin (K)).
    Pensez à bien convertir vos unités comme il faut.
    Au passage je ne trouve pas très raisonnable de manipuler des gaz, surtout explosifs comme HHO quand on n'y connait strictement rien en physique-chimie (la loi des gaz parfait c'est quand même la base). Si vous ne maitrisez rien dans ce domaine, cela veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous voulez finir démembré, carbonisé, éparpillé continuez comme ça...
    m@ch3
    albanxiii
    Merci mach3. Et effectivement, vu al réponse de enpanne77, je plussoie vigoureusement votre remarque sur la sécurité.
    J'espère que enpanne77 ne fait pas ces manips dans sa cuisine sur le bord de son évier.
    invite14cee04b
    Et ne rajoutez pas de sel dans votre solution pour qu'elle conduise mieux le courant. Je précise au cas ou car il y a peu de temps un autre voulait faire de même... mais avec du sel.
    J'espère qu'il n'a pas fait ça dans sa cuisine ; le dichlore c'est bien pour désinfecter mais à très petite dose, histoire que l'on ne vous retrouve pas les quatre fers en l'air...
    Blender82
    inviteb939b7b3
    Je ne fais aucune manipulation, je me pose des questions et cherche des réponses.
    inviteb939b7b3
    PV = nRT
    1,013 bar = 101300 Pa
    V = 1,0 L = 1,0 .10^-3 m³
    T = 273 +55 = 328 K
    R = 8,314 J.K^-1.mol^-1
    n = PV/RT
    n = 101300*1,0.10^-3/(8,314*328) = 0,03714 mol
    Si j'ai bien comprit?
    mach3
    T = 273 +55 = 328 K
    n = PV/RT
    Je n'ai pas vérifier ton calcul, mais la démarche à l'air correcte. A noter que dans un mélange de gaz, comme HHO, il s'agit du nombre total de moles, c'est à dire la somme du nombre de mole de H2 et du nombre de mole de O2.
    Ton premier message le sous-entendait, ce qui explique la méfiance. On est sur un forum public et on ne peut pas t'encourager à faire ce genre de choses. Il important de rappeler les dangers quand il y a un doute. La responsabilité des participants au forum peut être juridiquement engagée en cas d'accident alors on ne plaisante pas avec ça.
    m@ch3
    invite14cee04b
    C'est ça.
    C'est une formule à retenir car elle est si l'on puis dire élémentaire en matière de physique des gaz.
    Blender82
    PS : respecte ce que l'on te dis, ce sera mieux pour toi et pour le Forum
    obi76
    Effectivement, s'amuser avec de l'hydrogène quand on n'a même pas les bases de chimie c'est de l'inconscience. J'espère sincèrement que enpanne77 ne compte pas faire la manip.. Dans le cas contraire je fermerai illico.
    Pour la modération,
    Dernière modification par obi76 ; 22/01/2012 à 13h54.
    inviteb939b7b3
    Merci pour votre aide, j'ai mis une autre question si quelqu'un a une réponse.
  1. Energie liberée par 1 litre d'essence combien de KWh?
    Par invite4663a394 dans le forum Chimie
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/11/2024, 13h16
  2. Pompe à pétrole, combien de litre extrait par heure ?
    Par invitea71eb398 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2011, 11h38
  3. conversion ppt nanomolle par litre
    Par invite8efd7bac dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2010, 16h36
  4. 1 litre + 1 litre = 2 litres ???????
    Par invite72e6d323 dans le forum Chimie
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/07/2004, 19h04
